Si quelqu'un à déjà eu ce problème ou aurai une idée de la cause sa serai cool !
sur-consomation Saxo vts 1.4L
gaby_26
- Voiture : saxo vts 1.4
Bonjour a tous, alors voila mon problème : depuis quelques temps ma voiture (saxo vts 1.4L année 2000) consomme environ 10L/100kms en roulant vraiment tranquille ! Ma conso était d'environ 7L avant, j'ai changer bougies et filtre a air, rien a changer.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: sur-consomation Saxo vts 1.4L
Filtre à essence changé ? Si non, change le. Pas obligatoirement ca mais sa pourrais.
- lemessy-92
pas de probleme moteur?
sent elle l'essence?
gaby_26
Je vais essayé le filtre a essence merci.
Elle ne sent pas l'essence et pas de problème moteur par contre je trouve qu'elle fume vraiment beaucoup a froid mais c'est unpeu normale.
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
La mienne aussi fume beaucoup a froid.
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
Peux être un début de sonde lambda qui lâche... as tu le voyant qui s'allume de la gestion moteur ?
As tu essayé un reset du calculateur ?
MGR Engineering
MGR Engineering
gaby_26
aucun voyant d'éclairé !
Un reset moteur se fait dans un garage uniquement et j'imagine que sa coute un bras?!
