Shunter capteur pression huile
Message par viper01 » jeu. 01 mars 2012, 00:58
Salut tout le monde
Voila j'ai une question par rapport a la sonde de pression d'huile sur 16v, celle qui se visse sur le bloc derrière le collecteur d'échappement.
Est ce que si on débranche cette sonde le voyant s'allume t'il??
Si oui comment faire pour le shunter pour que le voyant s'éteigne??
PS: a la place de cette sonde j'ai ma sonde VDO avec son propre câblage.
melvin93
Voiture : 106
Re: Shunter capteur pression huile
Message par melvin93 » jeu. 01 mars 2012, 02:51
normalement aucun voyant ne s'allume quand tu le debranche je suis dans le meme soucis pour trouver l'emplacement pour mettre ma sonde
ma 106 de piste
Message par viper01 » jeu. 01 mars 2012, 12:54
Ca c'est de la réponse qui me plait :d Parfait!
SaT
Voiture : vts 16 NM
Message par SaT » jeu. 01 mars 2012, 13:34
non car la sonde n'est plus présente sur la mienne, et rien de particulier à signaler ....
La Sax' tu l'aime ou tu la quitte !
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » jeu. 01 mars 2012, 13:36
sur mon 1.4 cette sonde ete debrancher et sa a rien change ;) tu peut y aller :)
ma 106 de piste
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 01 mars 2012, 14:02
Ma sonde est actuellement débranché et RAS jai juste plus les infos dhuile sur mon compteur
Message par viper01 » jeu. 01 mars 2012, 14:39
Ok merci pour vos infos :bien:
