Shunter capteur pression huile
Salut tout le monde
Voila j'ai une question par rapport a la sonde de pression d'huile sur 16v, celle qui se visse sur le bloc derrière le collecteur d'échappement.
Est ce que si on débranche cette sonde le voyant s'allume t'il??
Si oui comment faire pour le shunter pour que le voyant s'éteigne??
PS: a la place de cette sonde j'ai ma sonde VDO avec son propre câblage.
- melvin93
- Voiture : 106
Re: Shunter capteur pression huile
normalement aucun voyant ne s'allume quand tu le debranche je suis dans le meme soucis pour trouver l'emplacement pour mettre ma sonde
ma 106 de piste
Ca c'est de la réponse qui me plait
Parfait!
- SaT
- Voiture : vts 16 NM
non car la sonde n'est plus présente sur la mienne, et rien de particulier à signaler ....
La Sax' tu l'aime ou tu la quitte !
- melvin93
- Voiture : 106
sur mon 1.4 cette sonde ete debrancher et sa a rien change
tu peut y aller
ma 106 de piste
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Ma sonde est actuellement débranché et RAS jai juste plus les infos dhuile sur mon compteur
Ok merci pour vos infos
