babas59
- Voiture : saxo 1.4L VTS
Message
par babas59 » ven. 02 mars 2012, 19:48
Salut à tous,
Petite question sur mon 75ch le radiateur est ridicule
Je voulais savoir je peux monter un de 16v dessus et savoir quelle modif cela engendre?
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » ven. 02 mars 2012, 21:35
bastienhuez a écrit :Salut à tous,
Tu peux monter un radia de 16v sans problème. Faut juste regarder si tu as une sonde bleu ou pas sur ton radia.
Ensuite la seule modif à effectuer, c'est de couper la durite inférieur car elle sera trop longue.
babas59
Message
par babas59 » ven. 02 mars 2012, 23:24
Elle est censée se trouver ou cette sonde?
Et si j'ai une sonde c'est bon?
Qu'est ce que je doit acheter? (radiateur +ventilo ou juste radiateur)
Contact :
Message
par zany » sam. 03 mars 2012, 13:58
La sonde doit se trouver sur la partie haute du radia juste en dessous de la durite supérieur.
Que tu est la sonde ou pas c'est bon.
C'est juste qu'il faut prendre un radia qui correspond à ta config sinon tu te retrouve avec un trou de sonde tandis que tu ne dois pas en avoir de base.
Radia + ventilo (ou spal).
babas59
Message
par babas59 » sam. 03 mars 2012, 14:39
j'ai vu une sonde bleu en haut à droite du radiateur (quand on regarde le moteur).
Alors je doit trouver un radiateur avec une sonde bleu et un ventillo?
Tu penses que je peux en trouver à quel prix?
Contact :
Message
par zany » sam. 03 mars 2012, 21:07
Tu dois donc trouver un radia avec un trou fileté pour la sonde.
Sa dépend si tu le prend en neuf ou d'occase.
Perso je me ferais pas chier, direct je prend du neuf.
babas59
Message
par babas59 » dim. 04 mars 2012, 11:21
Ouais mais si je prend sur oscaro (par exemple) je n'aurai pas le ventilo?
Contact :
Message
par zany » dim. 04 mars 2012, 12:33
bastienhuez a écrit :Ouais mais si je prend sur oscaro (par exemple) je n'aurai pas le ventilo?
Un ventilo d'occase, tu t'en fou.
Citrus*
- Voiture : Saxo vts 16v
Message
par Citrus* » lun. 05 mars 2012, 00:49
Celui de tri competition suffit largement c'est pas ridicule loin de la c'est ce qui etait monté sur les cup/challenge ...
babas59
Message
par babas59 » lun. 05 mars 2012, 08:29
Celui de tri se monte bien sur mon 1.4l?
Citrus*
Message
par Citrus* » lun. 05 mars 2012, 08:49
Alors la ???? Prend tes cotes et vois je pense
Message
par mat30 » lun. 05 mars 2012, 09:46
A 249€ le radiateur, il peut se le carrer au c... ! Celui de Tri à 79€ suffit AMPLEMENT !
Citrus*
Message
par Citrus* » lun. 05 mars 2012, 09:50
