Difference catalyseur
CrazY`
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par CrazY` » mar. 01 mai 2012, 20:39
Salut a tous
voila je me renseigne pour mon CT, j'ai une 1.6 8s de 2001 ( avec cata vertical d'origine )
tout ca n'est plus en place, remplacer par un collecteur 4-1, tube afrique et inter
pour le CT, je n'ai pas trop envie de démonter encore mon collecteur ( démonter/remonter tout les 2 ans le collecteur, a force j'ai peur de péter une vis ou deux )
voila pourquoi, je chercherais a remplacer mon tube afrique par un catalyseur de 1.4, 1.6 90cv ou 16v ( donc horizontale )
en théorie, ma valeur a la dépollution devrait être bonne ? peu importe le cata ?
il y a aussi des difference de longueur entre les versions et les motorisations, mais a la limite c'est pas bien important, car ca se joue a 3cm
merci =)
L'abricot
Re: Difference catalyseur
Message par L'abricot » mar. 01 mai 2012, 20:54
Sur les L4 y'a 2 sondes je crois non, une en amont et une en aval du cata, non ?
Je sais pas, mais le seul moyen de savoir c'est d'essayer, mais je doute que la sonde en aval donne une valeur correct !
Je vais regarder sur la Rta pour voir comment ce chantier est fait, parceque moi je n'ai eut que des L3 donc je sais pas trop.
CrazY`
Message par CrazY` » mar. 01 mai 2012, 22:21
salut
j'ai les 2 sondes sur le collecteur et le voyant defaut moteur est éteint ( sans aucun cata )
donc j'aurais le cata derriere les 2 sondes
Message par viper01 » mar. 01 mai 2012, 23:37
C'est toujours mieux d'avoir le cata, si tu peux en trouver un
