[Topic recapitulatif] Puissance développée et config
Re: [Topic recapitulatif] Puissance développée et config
Message par viper01 » jeu. 02 mai 2013, 23:02
Tout est dit Genitro :jap: :bien:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 02 mai 2013, 23:22
Moi je me disais 5cv d'admi + 5cv de ligne donc un gain de 10cv sur ma titine. Après suivant la puissance d'origine forcément, ça change, mais en se basant sur un 125cv (puis-qu’apparemment peu de Saxo font 120cv au banc?) on arrive à 135. Après si c'est plus tant mieux :langue:
L'abricot
Message par L'abricot » ven. 03 mai 2013, 09:42
Merci genitro, pour toutes ces précisions, c'est très intéressant effectivement ! :jap:
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 03 mai 2013, 10:31
petite contribution :bah:
-2008
collecteur et cata d'origine + admi.Dyn Raceland avec filtre Green, Inter SPF + silencieux HO 76mm Inoxcar
passage en 4e
110.8 Cv à 5548 trs/mn
15.9 mKg à 2781 trs/mn
- 2011
Ajout du collecteur inox et remplacement admi Raceland par une Citroen Sport ou MC racing (je ne sais plus exactement)
donc :
collecteur inox 4/2/1 Raceland et cata supprimé + admi.Dyn Citroen sport avec filtre Green, Inter SPF + silencieux HO 76mm Inoxcar
passage en 4e
117.3cv a 5435 trs/mn
16.1mKg à 2565 trs/mn
- 2012
Changement de pont de boite (aucun changement sur le moteur) et ajout Quaife (normalement juste une perte du aux frottement du QUAIFE)
collecteur inox 4/2/1 Raceland et cata supprimé + admi.Dyn Citroen sport avec filtre Green, Inter SPF + silencieux HO 76mm Inoxcar + BV 14x60 QUAIFE
passage en 5e
118.1cv a 5760 trs/mn
15.4mKg à 4819 trs/mn
Tout cela pour vous montrer l’évolution des pièces sur le bloc ;)
on voit bien quand même que le collecteur inox (donc décata la 100ch) ajoute un gain assez sympa :jap:
le QUAIFE fait perdre on le voit bien :oui: car la puissance dissipée a pris un peu dans la tête :)
Par contre, l'entretien des vidanges, bougies etc j'ai l'impression que ca joue sur la fiabilité, car du coup, j'ai perdu un peu, mais ça ne voit pas tant que ça en puissance "pure" même si le chiffre je m'en fou, ce qui m’intéresse est une courbe propre :fier:
Et puis les périodes aussi de passage, temps de chauffe etc joue un peu sur le résultat final :bah: mais ça tourne a peu près dans les chiffres similaires
:lover: de Ma 100ch
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 03 mai 2013, 10:42
Sur ta dernière courbe tu as donc admi + collecteur inox? Avec ligne d'origine?
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 03 mai 2013, 10:45
non non, tout est pareil qu'avant
je vais remettre la config sur chaque courbe :bien:
:lover: de Ma 100ch
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 03 mai 2013, 10:47
Ha oui, j'avais zappé l'inter sans PF et le silencieux, autant pour moi :jap:
Ça fait un gain d'environ 18cv si l'on imagine que de base tu étais à 100cv tout rond :)
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 03 mai 2013, 10:48
:oui: :bien: c'est ca
en gros : bonne admi et filtre + ligne complete inox avec collecteur 4/2/1 :bien:
:lover: de Ma 100ch
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 03 mai 2013, 10:49
C'est déjà bien sympa :oui:
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 03 mai 2013, 10:50
bien assez pour se faire plaisir sur circuit :lover:
Apres je mettrai l'évolution coté bloc moteur quand ce sera fait :bien: pour montrer le gain, car la ce n'est que du périphérique moteur :jap:
:lover: de Ma 100ch
fhym21
Voiture : saxo vts 1l6 16s
Message par fhym21 » ven. 03 mai 2013, 15:57
Dès mon retour en france je vais acheter la ligne de saxo challenge avec le bi tube , et je viens d 'acquerir un calculateur de saxo cup je referais 2 passages aux bancs pour voir le gain ...
Message par viper01 » ven. 10 mai 2013, 10:40
MAJ avec Sboub95 :tourne:
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » ven. 10 mai 2013, 11:08
Tu as pas mis la mienne :q
Message par viper01 » ven. 10 mai 2013, 11:13
Ben t'es ou :beuh: jte vois pas ni dans mes mp ni la :voyons:
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » ven. 10 mai 2013, 11:20
C'est un mp qui a de l'âge, je te le renvois :fleur:
