AAC 205 rallye sur saxo 90cv
Re: AAC 205 rallye sur saxo 90cv
Salut, la question ne m'est peut-être pas posée mais je répond quand même. Alors le fait de mettre un AAC de 205 rallye apporte un gain considérable. Le moteur est plus à l'aise dans les tours. Avec ces AAC, tu prends 7200tr/mn facile.
sax '8v et 16v!
connaitrait tu les caractéristique de l'aac de 205 rally?
j'aimerais bien savoir si c'est mieux que le montage de l'aac de saxo 100.
- stan
C'est quoi les modif a faire avec un changement de AAC type 205 rallye sur un 90cv ??
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
L'AAC 100ch est identique je crois à notre AAC. Il vaut juste monter les culbuteurs à patins avec cette AAC et avoir une repro pour prendre plus de tours.
sax '8v et 16v!
- stan
Blitz c'est quoi les AAC identique que tu nous parles ???
- stan
ok
ouais, mais je parlais de la difference entre celui de 205 rally et saxo 100ch
Je connais pas exactement les caractéristiques de l'AAC (degré, levée,ect...) mais je l'ai posé et la différence est la, le moteur devient juste un peu plus creu en bas régime, mais ça prends bien les tours, contrairement à l'AAC d'origine.
sax '8v et 16v!
merci, tu la passe au banc bientot?
- stan
Expliques moi ta facon de proceder pour le montage stp et les pieces a changer
Pour ce montage, il faut déposer la culasse. Donc profite pour changer le kit de distribution, la pompe à eau et le joint de culasse. Il te faut lAAC de la 205 rallye, ces ressorts de soupapes et les culbuteurs à patins.
sax '8v et 16v!
- stan
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Et une bonne gestion aussi
- stan
la gestion ca coute pas mal ca
