Mon moteur pourrait continuer à tourner sur 3 cylindres ? si oui, comment c'est possible ?
Vibrations, perte de puissance, moteur plus bruyant
- naniedu75
- Voiture : Saxo VTS 120ch
Re: Vibrations, perte de puissance, moteur plus bruyant
J'ai une question ...
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
C'est possible mais un moteur sur 3 cylindres ça fais un bruit horrible est ça avance pas, ça ne prends pas les tours bref assez difficile de rouler sur 3 pattes.
Par contre le défaut d'étanchéité de ton collecteur sur la photo correspond bien à ton problème de bruit "bizare" et à la perte de puissance
Si c'est bien ça va te prendre 15 min le temps de resserer celui-ci
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Faut quand même bien taper pour faire bouger un collecteur qui est serré sur la culasse et vissé sur la boite.
T'as pas tapé le bas du collecteur sur le sol en prenant le nid de poule ?
- naniedu75
oui, ça a tapé quand même assez fort, je l'ai bien senti passé
- naniedu75
On dirait bien que la coupable a été trouvé, une des vis du collecteur est carrément tordu,
Je vais la remplacer... j'espère que ça rentrera dans l'ordre ... enfin ...
Profite en pour tous les changer au passage, ca sera que mieux
Par contre ca a du sacrement taper pour faire ca!
T'es sur que rien d'autre n'est touché??La carter moteur a pas taper??
- naniedu75
ça a pas l'air mais je vais revérifier pour être sûr
- jeje2626
Nickel tu sais comment réparer maintenant
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Change tous les goujons et écrou, ca foire facilement ces choses la et dans la culasse c'est toujours un peu chiant... donc dépose le complètement.
- naniedu75
Bon bah, c’était pas ça ! et en plus j'ai le démarreur qui a lâché ! j'ai fini par l'amener au mécanicien qui s'en était déjà occupé, pour lui, c'est l'embrayage qui est en fin de vie et la vibration un support moteur qui doit avoir du jeu... voilà
j'attends de ses nouvelles...
Elle commence à arriver en fin de course la pauvre, et je sens que les grosses réparation arrivent
et là j'aurais plus les moyens...
