Vibrations, perte de puissance, moteur plus bruyant
naniedu75
Voiture : Saxo VTS 120ch
Re: Vibrations, perte de puissance, moteur plus bruyant
Message par naniedu75 » mer. 19 sept. 2012, 00:08
J'ai une question ... :voyons:
Mon moteur pourrait continuer à tourner sur 3 cylindres ? si oui, comment c'est possible ?
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mer. 19 sept. 2012, 08:11
C'est possible mais un moteur sur 3 cylindres ça fais un bruit horrible est ça avance pas, ça ne prends pas les tours bref assez difficile de rouler sur 3 pattes.
Par contre le défaut d'étanchéité de ton collecteur sur la photo correspond bien à ton problème de bruit "bizare" et à la perte de puissance :jap:
Si c'est bien ça va te prendre 15 min le temps de resserer celui-ci
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » mer. 19 sept. 2012, 11:08
Faut quand même bien taper pour faire bouger un collecteur qui est serré sur la culasse et vissé sur la boite.
T'as pas tapé le bas du collecteur sur le sol en prenant le nid de poule ?
naniedu75
Message par naniedu75 » mer. 19 sept. 2012, 14:49
oui, ça a tapé quand même assez fort, je l'ai bien senti passé
naniedu75
Message par naniedu75 » jeu. 20 sept. 2012, 00:23
On dirait bien que la coupable a été trouvé, une des vis du collecteur est carrément tordu,
Je vais la remplacer... j'espère que ça rentrera dans l'ordre ... enfin ...
Message par viper01 » jeu. 20 sept. 2012, 09:41
Profite en pour tous les changer au passage, ca sera que mieux :oui:
Par contre ca a du sacrement taper pour faire ca! :beuh:
T'es sur que rien d'autre n'est touché??La carter moteur a pas taper??
naniedu75
Message par naniedu75 » jeu. 20 sept. 2012, 18:14
ça a pas l'air mais je vais revérifier pour être sûr
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » jeu. 20 sept. 2012, 22:26
Nickel tu sais comment réparer maintenant :bien:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 21 sept. 2012, 10:35
Change tous les goujons et écrou, ca foire facilement ces choses la et dans la culasse c'est toujours un peu chiant... donc dépose le complètement.
naniedu75
Message par naniedu75 » lun. 24 sept. 2012, 00:56
Bon bah, c’était pas ça ! et en plus j'ai le démarreur qui a lâché ! j'ai fini par l'amener au mécanicien qui s'en était déjà occupé, pour lui, c'est l'embrayage qui est en fin de vie et la vibration un support moteur qui doit avoir du jeu... voilà
j'attends de ses nouvelles...
Elle commence à arriver en fin de course la pauvre, et je sens que les grosses réparation arrivent :ouin: et là j'aurais plus les moyens...
