{Montage} Boite be 20DP10
Re: {Montage} Boite be 20DP10
+1 pour ce que dit azerty666x pour la fourchette, j'avais zappé ce detail.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J’ai cherché pendant longtemps aussi, puis j’ai fini par prendre un bout de ferraille et une meule usé puis le fabriquer
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Merci beaucoup de votre aide!!!
Mon montage avance bien. Je vais donc fabriquer mon support ce sera le plus simple je pense...
Encore une question ( je sais je suis relou )
Pour les fourchette du sélecteur de vitesse comment cela ce passe ( j'ai une tringlerie de boite rotule acheté sur le forum ) ?
Seulement la tringlerie compte 3 tringle... alors que sur la boite je n'en ai que deux ...
merci de votre aide
petite photo du sélecteur sur la boite
merci de votre aide
C'est quoi la tringlerie que tu as acheté ? Du sur mesure ou un truc produit dans le commerce ?
Tu as pas une boule sous la pièce noire ?
- flitiz
Mais tu les a bien les 3 boules, une sur la pièce noire, une à coté et l'autre avec la biellette blanche, tu l'enleves et tu as ta 3eme boule.
- flitiz
Bonjour a tous, le montage ce fait niquel
Les tringlerie sont au poil j'ai fabriqué mon support moteur et mon support de palier de cardan
j'ai deux question, j'ai trouver se support de palier de cardan qui me semble interessant quelqu'un l'a déjà acheté ? cela se monte en lieu et place avec cardan de saxo challenge boite be4R et TU5J4 ?
https://spoox.co.uk/drivetrain/2716-peu ... rrier.html
Autre info , je rencontre un soucis avec l'embrayage , j'ai mis un volant moteur de TU5J4 pour boite MA usiné pour un embrayage AP racing 184mm. J'ai mit un embrayage 184mm de la marque TTV racing. Et donc la boite BE4R avec butée d'embrayage mécanique Helix.
Cependant lorsque j'actionne la fourchette d'embrayage, elle s'actionne dans le vide la butée de va pas assez loin pour poussée sur l'embrayage, d'où peux venir le soucis?
merci de votre aide
merci de votre aide
Oui ce palier ce monte, mais tu dois pouvoir le trouver d'occaz moins cher non ?
Tu aurais une photo de ton montage embrayage/butée ?
- flitiz
Merci de la réponse j'ai trouvé tout ce qu'il me faut , finalement ... volant moteur sur mesure ! Un conseil ne prenez pas d'embrayage TTV Racing 184 mm pour le montage sur saxo
bonne journée
bonne journée
Quel soucis as tu eu avec TTV ?
- flitiz
Le probleme est qu'il me manque 18,5 mm entre VM + embrayage d'origine et VM modifié + embrayage TTV donc lorsque j'actionne ma fourchette d'embrayage le butée viens tout juste entré en contact avec le mécanisme d'embrayage.
Effectivement yen manque. Apres c'est peu etre pas prévu pour etre monté avec une BE.
