boite qui accroche: Vidange? changement goupille?
- rico5788
Alors moi j'ai aussi la boite qui accroche, j'ai déjà vérifié le jeu latéral sous le levier, il n'y en avait pas du tout, ensuite controle de la tringlerie: ya un petit peu de jeu dans les rotules de tringlerie (bourées de graisse), controle du niveau d'huile de boite OK. A priori jusque là tout a l'air bon...
Malheureusement mes problèmes persistent
je vais donc effectuer une vidange de boite la semaine prochaine, ainsi que le remplacement de la fameuse goupille qui fait des miracles
Mais j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait me confirmer la localisation de cette goupille: (désolé c'est tout sale
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par rico5788 le jeu. 27 déc. 2007, 23:01, modifié 1 fois.
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
Oui c'est ca.
Perso je me suis bien fait chier à la changer, et le jeu n'a pas diminuer...
je veu pas te donner de faux espoirs
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- rico5788
ok merci
Si la goupille est dure à sortir, c'est qu'elle est encore bonne non?
- Moiphil
tu vois comme c'est sale ?
fais une vidange tout de suite, a mon avis, tu dois manquer d'huile, c pour ça que ça accroche.
quand je suis passé sous ma sax', j'ai vu comme ça pissaint par les joints spy de cardan.
j'ai vidangé de suite, ça ma changé la vie.
et je fait que tu ais du jeu, ça n'influence pas la qualité de tes passages.
donc la goupille ne t'aidera pas.
- rico5788
oui ça pisse aussi au niveau des joint spy de cardans
mais le niveau d'huile est bon
mon père l'avait controlé
de toute façon, une vidange est au programme la semaine prochaine
- rico5788
c'est pas le prix des joints le plus chiant... c'est de les changer, il faut tout démonter
je préfère laisser l'huile fuire un peu (de toute façon, ça fuit pas assez pour qu'il y ai des gouttes au sol
et sur mon ancienne BIC c'était pareil...
- Rémy
Re:
Non : même si elle est dure à sortir, tu peux la remplacer et ça éliminera peut être du jeu.rico5788 a écrit : ok merci
J'ai fait l'expérience et ça marche ! La goupille de ma Saxo était dure à sortir et pourtant une fois remplacée, jeu éliminé !
Voici une phot des goupilles (celle d'origine est à gauche, celle de droite a pour référence 2509 24) :
- TU5J4 !!!
- N!NuX
Re: boite qui accroche: Vidange? changement goupille?
Normalement tu dois changer toutes les goupilles que tu démontes, enfin c'est ce que je fais perso
- doudourem
Re: Re:
Rémy a écrit :Non : même si elle est dure à sortir, tu peux la remplacer et ça éliminera peut être du jeu.rico5788 a écrit : ok merci
petite question les amis, la goupille si deci avec la ref 250924 , c est bien la ref pour une boite de 16v? et c est cette goupille qui risque de me limiter le jeu latéral du levier de vitesse?
je demande car j ai un souci sur ma boite pour passer certaines vitesses, alors on me dit que c est les synchro mais bon si je peux voir avec ca déja vu que ca coute pas grand chose, j aimerai bien essayer
Merci d avance
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
- doudourem
oki merci Msieur nux, je vais aller commander ca
ma titine
ma titine
