ref. 1920 1H ~140€Ghost a écrit :Bonjour je cherche la référence et le prix du capteur position papillon pour une saxo vts 16 v de 2000 faisceau L3.
[Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
- rom14
- Voiture : 106 s16
Re: [Topic Récapitulatif] Références pièces Citröen
- Ghost
C'est pas le moteur pas a pas çà ? régulateur de ralentit?rom14 a écrit :ref. 1920 1H ~140€Ghost a écrit :Bonjour je cherche la référence et le prix du capteur position papillon pour une saxo vts 16 v de 2000 faisceau L3.
- Ghost
Filtre bicouche rallycross distribué par Citroen Sport(marque Green) référence: 0A2620251A (prix 18.24 HT)
- rom14
- Voiture : 106 s16
nan, c'est bien le potentiomètreGhost a écrit :C'est pas le moteur pas a pas çà ? régulateur de ralentit?rom14 a écrit :ref. 1920 1H ~140€Ghost a écrit :Bonjour je cherche la référence et le prix du capteur position papillon pour une saxo vts 16 v de 2000 faisceau L3.
- Ghost
[ref. 1920 1H ~140€[/quote]
[/quote]
[/quote]
C'est ultra cher je trouve
comparer au pas a pas
- Ghost
Qui peux me donner la réference d'un contacteur inertie pour une saxo vts 2000 16v Faisceau L3
- rom14
- Voiture : 106 s16
ref. 6366 54Ghost a écrit :Qui peux me donner la réference d'un contacteur inertie pour une saxo vts 2000 16v Faisceau L3
- Ghost
ok mercirom14 a écrit :ref. 6366 54Ghost a écrit :Qui peux me donner la réference d'un contacteur inertie pour une saxo vts 2000 16v Faisceau L3
Contacteur : 6366 54 prix: 28.92 HT
Bouchon LA : 643230 prix: 1.19 HT
En voulant resserer la fixation de la vitres arriére gauche j'ai cassé la vis donc si ca peut aider:
Ecrou plat pour fixation vitre arriére latéral avec la vis et la rondelle
ecrou A EM ref: 857312 prix : 3.22 HT
VIS TFB ref: 690574 prix : 0.17 HT
Rondelle E ref: 698807 Prix: 0.33 HT
Voilà si ca peut aider
Je cherche des canalisations de freins AV droit et gauche, pour véhicule sans abs (vu que j'ai giclé le mien).
Est ce que quelqu'un peut me MP son numéro de série de saxo 16V SANS ABS.
Je les commande chez citroen parce qu'ils les vendent déja pré-formés.
Merci d'avance
edit : ou si quelqu'un avait simplement les références des deux canalisations
Merci d'avance
Saxo VTS 16V - Ligne Gr.N OMP Inox - Adm dyn. Green
Ok merci beaucoup
ce sont bien pour les modeles sans abs donc ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
En normal oui du MC jusqu'au durite aviaMr_Since a écrit :Ok merci beaucoup
Je les chercher aussi pour supprimer l'ABS
ok merci
Tu as fait le changement du coup ? Aucuns problèmes ?
- zany
Nan pas encore, il faut que je commande les durites pour l'arriére (du MC jusqu'au milieu de la caisse)Mr_Since a écrit :ok merci
Bonjour.
Ca serais pour la ref des deux caches culbuteur du TU5JP4.
Si y'a le prix, j'fais un bizoux en +
A fond de TU!!! http://www.ll-performance.be/
