[Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation boite MA
Salut ami saxiste!
J'ai une question assez simple mais n'ayant pas d'expérience dans la modif de boite j'ai du mal...
Voilà j'ai trouvé une bonne occasion mais c'est un 8s alors que je ne voulais absolument un 16s
Mais se 8s est en couple court 14x60.Je conduit principalement sur petite route rarement de grande ligne droite.
Qu'en pensez vous vis à vis de l'utilisation de la boite et du couple avec se 8s? La déception sera au rendez vous pour un 16iste? ^^
Pas d'avis? :/
- totom14
Les deux moteurs n'ont pas le même caractère
Un 14x60 sur un 8s ira très bien
Et tu ne seras pas déçu,sauf si tu as déjà eu ou conduit un 16
totom14 a écrit :![]()
Et tu ne seras pas déçu,sauf si tu va as déjà eu ou conduit un 16
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai conduit une 16s mais c'etais pas une vts mais une fiesta S zetec.
Je voulais surtout avoir l'avis sur une boite 14x60 sur une 8s. Après je me doute que ça ne lui apportera en aucun cas les perfs d'une 16s. Même avec une boite courte ça restera une 8s ^^
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Le 14x60 est assez court mais tout dépend de l'utilisation que tu as avec ta sax'.
Perso je le trouve très (trop) court limite.
Trop courtezany a écrit :Le 14x60 est assez court mais tout dépend de l'utilisation que tu as avec ta sax'.![]()
Mon utilisation sera sur petite route principalement et en ville. Pas de grande ligne droite. Mis a par les 300 bornes d'autoroute pour le retour quand je vais aller la chercher ... D'après le proprio à 130 elle tourne à 4500trs/min
babarXXL
- Voiture : saxo VTS 1.6
J'aimerai tirer plus long sur ma 1.6l 100 cv, je fais quasiment que de l'autoroute avec pour aller au boulo, le reste du temps je roule en 2 roues.
Une boite de saxo 1.5d est elle réellement plus longue ? si oui elle se monte sans modif ? ( cardan ou autre)
Plus long ?!
C'est deja un des couples les plus long sur saxo ! Quel interet ??
babarXXL
baisser le régime moteur en 5em, c'est une voiture qui me sert uniquement pour aller au taff, faire les courses ..
se monte ou se monte pas ?
BEn à la limite vaut mieux acheter un pignon de 5eme de diesel alors, ya 2 modèles: clipsé ou vissé. Faut ouvrir le cabochon du cul de la boite pour voir.
babarXXL
si quelqu'un se pose la question, une boite de diesel ne se monte pas sur une vts, la cloche de boite vient taper sur le renfort de caisse
Hello, je suis en train de refaire ma boite (188 000km) je n'avais aucun soucis mais comme je monte un 14x60 je remets tout a neuf en même temps !
J'hésite a souder la couronne sur le differentiel..
Faut - il faire équilibré la soudure ? ou une soudure propre suffit ?
Avez vous des retours d'expérience a ce sujet ?
ps: je sais que c'est écrit de souder dans la post initial mais ca date de 2 ans donc je voulais avoir des news fraiches !
Sportivement
Sportivement
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Effectivement c'est écrit mais ce n'est pas une bonne solution.
La soudure n'accroche jamais vraiment car la matière est trop dure.
Le mieux étant de créer deux trous pour y placer une bille d'arrêt (montage type Quaife) et de respecter les jeux.
si la soudure (au TIG) est faites par un pro, elle pénétrera suffisamment pour lier la couronne.
si tu peux faire un équilibrage, c'est mieux mais c'est pas facile sur un diff.
