[Topic recapitulatif] Puissance développée et config
Olivier57420
Re: [Topic recapitulatif] Puissance développée et config
Message par Olivier57420 » jeu. 11 juin 2015, 12:30
Ma config:
1.6L 16V
Collecteur 4-2-1
Admission pas d'origine
Ligne pas d'origine (je sais pas ce que c'est) sans catalyseur
Reprogrammation
148.8 ch et 173Nm de couple
Modifié en dernier par Olivier57420 le jeu. 09 juil. 2015, 09:47, modifié 1 fois.
SuperKiki
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Lotus Elise S1 & Co
Message par SuperKiki » jeu. 11 juin 2015, 19:15
30cv le collecteur + admi, j’achète :)
tosam
Message par tosam » jeu. 11 juin 2015, 20:20
Ça me parait aussi énorme.
De toute manière avec tous les bancs qui se sont développés, les comparaisons ne valent rien si ce n'est pas fait sur le même banc
Olivier57420
Message par Olivier57420 » ven. 12 juin 2015, 08:09
SuperKiki a écrit :30cv le collecteur + admi, j’achète :)
Il y a pas que ça mais je t'avouerai que je ne connais pas tout ce qui a été fait sur ce moteur.
Je sais juste ou elle a été passé au banc et j'ai toute confiance :oui:
supermeh
Message par supermeh » mer. 08 juil. 2015, 10:25
[quote="Momo"]Nouvelle config :
-Moteur TU5J4 188cv, 19.2m.Kg CTF Performance
-Culasse J4 préparée
-AAC CatCams 1321877
-Piston forgés Wossner
-Poussoirs mécaniques
-Carter cloisonné CS
-Poulie Damper Alu
-Papillon J4 modifié
-Collecteur origine
Ca c'est violent!! :bien:
Tu as tout fait toi même ou c'est ctf qui ont fait la prépa? Si tu as fait faire combien ça t'as couté?
J'aimerai bien gagner un peu de chevaux encore mais j'ai atteint le max stock inside je pense...
tu as une gestion sur mesure sur ta caisse?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 08 juil. 2015, 15:49
Le moteur a été fait par un premier préparateur, il a cassé (piston) donc je l'ai fait refaire par CTF (changement piston, modification culasse, RV et gestion)
J'ai une gestion Sybelle C4.
Sax'max
Voiture : Saxo 1.6 8s
Message par Sax'max » mer. 28 oct. 2015, 21:23
Avec un 1.6 8s .. juste ligne collecteur et admission taper plus de 110 cv ..ca me semble gros ..
Ex: saxo vts 1.6 16v ph1 banquise, aujourd'hui saxo vts 1.6 8s heliodore
Message par viper01 » jeu. 29 oct. 2015, 10:16
Sur 8s 100ch de base non, meme 90ch si il a la santé. Les 8s sont très bridés par le collecteur/cata du coup quand tu liberes à l'admi et à l'echap ben ca se sent tout de suite. ;)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 03 nov. 2015, 17:09
benoit110 a écrit :voici pour ma part :
1.4 8s
config lors du passage
admission simmota + green dans bas nylon
découpe de traverse
collecteur 4/2/1 toyasport
ligne acier origine sans pf
silencieux origine
(haut moteur refait dans les regles de l'art : joint de culasse)
86.9ch à 5520tr/min 131 nm de couple a 2266 tr/min
Ça me parait bizarre le couple aussi tôt :voyons: A la base il est annoncé à 3400trs/min. Je veux bien que ça ne soit pas toujours précis et qu'avec le collecteur et l'admission la courbe change, mais à 1000trs/min d'écart et plus bas, je me pose des questions... c'est un mazout? :buzz:
Message par viper01 » mar. 03 nov. 2015, 23:09
Faute de frappe je dirais. ;)
fafou le fou
Voiture : saxo fafracing
Message par fafou le fou » mer. 04 nov. 2015, 01:04
saxo vtr fafracing 1.6 8s
bloc tu5jp modifie
piston je
rampe 4 papillon k6 en 45 fafracing
chaussettes ITG
culasse xsi preparee fafracing
soupapes admi MPI forgees
vis culbuteur empi a rotule
poulie aac kent ultralight
aac kent 305
vm fidenza + disque 4 patins SFA
poulie alu trapezoidale
alternateur avec poulie debrayable
carter cloisonne
gestion sybele c4
curcuit de refroidissement alu et gaine annulaire
pas encore reglee mais j'espere me rapprocher des 167ch de la kitcar ph1 en tu5j2
il n'y a pas de mauvaises voitures mais de mauvais pilotes changer de voiture ni changera rien
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 04 nov. 2015, 01:19
viper01 a écrit :Faute de frappe je dirais. ;)
Il aurait fait une faute de dessin aussi alors? :cyp:
Courbe
Message par viper01 » mer. 04 nov. 2015, 13:14
Houla j'ai du retard dans les maj moi :cyp:
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » dim. 08 nov. 2015, 20:01
Moi de dit top pour un 8 s moi j ai 150 je vait monter une injection de moto j'espère avoir le même résultat que toi tu a koi comme injection de moto
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Message par AlexisM69 » mar. 24 avr. 2018, 19:47
DÉTERRAGE :buzz:
vous trouvez cette valeur honnête ? ça me paraît gros non?
Car la mienne a presque une config similaire je voulais savoir même si effectivement toutes les voitures sont différentes !!
Sboub95:
1.6s 8s
collecteur inox 4/2/1 Raceland et cata supprimé
admi.Dyn CS avec filtre Green
Inter SPF + silencieux HO 76mm Inoxcar
:arrow: 117.3cv a 5435 trs/mn et 161Nm à 2565 trs/mn
Membre du club ParkingVie :pilote:
