[Topic recapitulatif] Puissance développée et config
- Olivier57420
Re: [Topic recapitulatif] Puissance développée et config
Ma config:
1.6L 16V
Collecteur 4-2-1
Admission pas d'origine
Ligne pas d'origine (je sais pas ce que c'est) sans catalyseur
Reprogrammation
148.8 ch et 173Nm de couple
1.6L 16V
Collecteur 4-2-1
Reprogrammation
Modifié en dernier par Olivier57420 le jeu. 09 juil. 2015, 09:47, modifié 1 fois.
- SuperKiki
- NetClubber Officiel 2016
30cv le collecteur + admi, j’achète
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Ça me parait aussi énorme.
De toute manière avec tous les bancs qui se sont développés, les comparaisons ne valent rien si ce n'est pas fait sur le même banc
- Olivier57420
Il y a pas que ça mais je t'avouerai que je ne connais pas tout ce qui a été fait sur ce moteur.SuperKiki a écrit :30cv le collecteur + admi, j’achète
Je sais juste ou elle a été passé au banc et j'ai toute confiance
- supermeh
[quote="Momo"]Nouvelle config :
-Moteur TU5J4 188cv, 19.2m.Kg CTF Performance
-Culasse J4 préparée
-AAC CatCams 1321877
-Piston forgés Wossner
-Poussoirs mécaniques
-Carter cloisonné CS
-Poulie Damper Alu
-Papillon J4 modifié
-Collecteur origine
Ca c'est violent!!
Tu as tout fait toi même ou c'est ctf qui ont fait la prépa? Si tu as fait faire combien ça t'as couté?
J'aimerai bien gagner un peu de chevaux encore mais j'ai atteint le max stock inside je pense...
tu as une gestion sur mesure sur ta caisse?
-Poulie Damper Alu
-Collecteur origine
Ca c'est violent!!
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Le moteur a été fait par un premier préparateur, il a cassé (piston) donc je l'ai fait refaire par CTF (changement piston, modification culasse, RV et gestion)
J'ai une gestion Sybelle C4.
- Sax'max
- Voiture : Saxo 1.6 8s
Avec un 1.6 8s .. juste ligne collecteur et admission taper plus de 110 cv ..ca me semble gros ..
Ex: saxo vts 1.6 16v ph1 banquise, aujourd'hui saxo vts 1.6 8s heliodore
Sur 8s 100ch de base non, meme 90ch si il a la santé. Les 8s sont très bridés par le collecteur/cata du coup quand tu liberes à l'admi et à l'echap ben ca se sent tout de suite.
- jon08
- Voiture : Majorette
Ça me parait bizarre le couple aussi tôtbenoit110 a écrit :voici pour ma part :
1.4 8s
config lors du passage
admission simmota + green dans bas nylon
découpe de traverse
collecteur 4/2/1 toyasport
ligne acier origine sans pf
silencieux origine
(haut moteur refait dans les regles de l'art : joint de culasse)
86.9ch à 5520tr/min 131 nm de couple a 2266 tr/min
Faute de frappe je dirais.
- fafou le fou
- Voiture : saxo fafracing
saxo vtr fafracing 1.6 8s
bloc tu5jp modifie
piston je
rampe 4 papillon k6 en 45 fafracing
chaussettes ITG
culasse xsi preparee fafracing
soupapes admi MPI forgees
vis culbuteur empi a rotule
poulie aac kent ultralight
aac kent 305
vm fidenza + disque 4 patins SFA
poulie alu trapezoidale
alternateur avec poulie debrayable
carter cloisonne
gestion sybele c4
curcuit de refroidissement alu et gaine annulaire
pas encore reglee mais j'espere me rapprocher des 167ch de la kitcar ph1 en tu5j2
bloc tu5jp modifie
piston je
chaussettes ITG
aac kent 305
carter cloisonne
gestion sybele c4
il n'y a pas de mauvaises voitures mais de mauvais pilotes changer de voiture ni changera rien
Houla j'ai du retard dans les maj moi
- Voiture : 106 xsi
Moi de dit top pour un 8 s moi j ai 150 je vait monter une injection de moto j'espère avoir le même résultat que toi tu a koi comme injection de moto
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
DÉTERRAGE
vous trouvez cette valeur honnête ? ça me paraît gros non?
Car la mienne a presque une config similaire je voulais savoir même si effectivement toutes les voitures sont différentes !!
Sboub95:
1.6s 8s
collecteur inox 4/2/1 Raceland et cata supprimé
admi.Dyn CS avec filtre Green
Inter SPF + silencieux HO 76mm Inoxcar
117.3cv a 5435 trs/mn et 161Nm à 2565 trs/mn
Sboub95:
1.6s 8s
Membre du club ParkingVie
