[Résolu] Pb après chgt courroie distri ( Panne sèche )
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: Problème après changement Courroie Distribution
moi je m'impregne ca m'aidera quand je la ferais
- babou
Moi je pense que Cizo il fait lameme connerie que ma premiere il ne pige pas au bonne endroit.
Tu as le gros trou et un petit trou pour piger ton moteur c'est le petit qui compte.
A ta place je m'assurerai du calage de la distribution avant de regarder les differents capteurs cizo.Meme si c'est chiant au moin tu sera sur car c'est pas top d'essayer de demarer avec 2 dents de decalage.
- juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
en fait, j'ai pigé le VM par le tout ptit trou à coté du gros et ca tombait pile comme il fallait entre 2 dents du VM, en même temps que les AAC. C'est là que j'ai un doute, que cela soit pas bon... Le temps qu je comprenne, j'avais oté la courroie. En gros, quand j'ai retiré la courroie, j'avais pigé les AAC et le VM (mais pas au bon ndroit). Depuis, j'ai pas tourné quoique ce soit, mais apparement, vu que ce n'est pas la bonne pige, j'ai des doutes...-NoNo- a écrit :Oui c'est toujours valable. Mais si tu n'as plus de courroie il faut faire gaffe, car une fois ton VM pigé tu ne peux pas tourner tes poulie d'AAC sur 360° (vu que 2 pistons sont au PMH, les soupapes ne peuvent plus s'ouvrir à fond).juchapel a écrit :Arnaud, c'est valable même quand il n'y a plus de courroie de distrib, ça?-NoNo- a écrit :Ne te fies pas au pmhenfin tu peux, mais pas indispensable.
Tu tournes ton vilo pour que tes piges AAC soient quasi en face. A ce moment tu rentres ta pige dans le trou coté VM, tout en tournant ton vilo tu appuies pour rentrer ta pige (tu tournes tout doucement), ensuite tu sens quand ta pige rentre dans le VM et te le bloque.
Tournes toujours dans le sens de rotation moteur, et ne tournes pas en arrière par contre si tu dépasse le trou de pige... refais un tour
Le mieux c'est de piger le VM avant de déposer la courroie, comme ça tu es sûr que tes piges AAC seront (quasi) en face également.
Bon il a pas compris quoi le cizal ?![]()
PS: désolé du HS mais ca se jumelle pas mal à ce topic
- Manu_VTS
Normalement la pige ne tombe pas entre deux dents mais dans un trou du VM (la pige traverse deux trous face à face), c'est pour ça que c'est hyper précis.juchapel a écrit :
Cysier tu dois pouvoir passer une pige de 6mm. Tu ne dois pas être dans le bon trou.
- N!NuX
+1, je met un forêt de 6, ca passe pile poil
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
+1 pour ce que dit Babou, gouré de trou je pense et on a enlever la courroie pensant être dans le bon trou... d'où ce décalage.
Gouré de trou... possible, c'est tellement le merdier la-dessous
Pas pu retourner sous ma titine hier soir, je regarderai plus tard
Tant qu'il y a pas de casse, je m'affole pas
~Te@M FuRiOuS BiC~
- OkCmoua
ciseau tu as la RT au moins , car de mémoire c'est bien expliqué comment faut faire pourtant
- juchapel
justement, ma pige était dans un autre trou (le tout petit à coté du grand):Manu_VTS a écrit :Normalement la pige ne tombe pas entre deux dents mais dans un trou du VM (la pige traverse deux trous face à face), c'est pour ça que c'est hyper précis.juchapel a écrit :
là où le crayon pointe:
Quand j'ai pigé les AAC (avec courroie distrib encore en place bien sur), la petite vis tombait pile entre 2 dents de VM. Auraije décalé quand même (car impossible de piger le vrai trou avec 6mm (comme si je n'étais pas au bon endroit, genre... à l'opposé
- N!NuX
Quand je pige la pige rentre carrément dans un trou du VM, il ne va pas sur les dents...
- -NoNo-
- Président La Sax'
Bah oui, comme il dit il est pas dans le bon trou
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
Idem ... mauvais trou ...
En même temps, quand on voit ce schéma sur la RTA :
C'est bon ...
A un moment, je me suis décalé pour voir le trou et j'ai vu qu'il avait un pas de vis ... je me suis posé la question, un pas de vis dans un trou de pigeage
bizarre mais bon, sur la RTA, on dirait bien que c'est là ...
C'est bon ...
Modifié en dernier par cyzier le mar. 26 août 2008, 10:26, modifié 1 fois.
~Te@M FuRiOuS BiC~
- N!NuX
Oui mais l'outil va sur le gros trou, et la pige se retrouve centrée de ce gros trou et doit rentrer dans le VM... Comme on a pas l'outil, on se reprend plus haut...
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
Ha ok, je comprend mieux dans ce cas
~Te@M FuRiOuS BiC~
- -NoNo-
- Président La Sax'
L'outil que tu montre Cizier, c'est l'outil de "blocage" villebrequin et non l'outil de "pigeage"
Il sert à bloquer le vilo pour desserer les vis du VM par exemple
Le pigeage se fait par le trou Ø6
