[Résolu] Pb après chgt courroie distri ( Panne sèche )
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: Problème après changement Courroie Distribution
Message par Momo » lun. 25 août 2008, 20:12
moi je m'impregne ca m'aidera quand je la ferais :p
babou
Message par babou » lun. 25 août 2008, 20:56
Moi je pense que Cizo il fait lameme connerie que ma premiere il ne pige pas au bonne endroit.
Tu as le gros trou et un petit trou pour piger ton moteur c'est le petit qui compte.
A ta place je m'assurerai du calage de la distribution avant de regarder les differents capteurs cizo.Meme si c'est chiant au moin tu sera sur car c'est pas top d'essayer de demarer avec 2 dents de decalage.
:q
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » lun. 25 août 2008, 23:44
-NoNo- a écrit :
juchapel a écrit :
-NoNo- a écrit :Ne te fies pas au pmh ;) enfin tu peux, mais pas indispensable.
Tu tournes ton vilo pour que tes piges AAC soient quasi en face. A ce moment tu rentres ta pige dans le trou coté VM, tout en tournant ton vilo tu appuies pour rentrer ta pige (tu tournes tout doucement), ensuite tu sens quand ta pige rentre dans le VM et te le bloque.
Tournes toujours dans le sens de rotation moteur, et ne tournes pas en arrière par contre si tu dépasse le trou de pige... refais un tour ;)
Arnaud, c'est valable même quand il n'y a plus de courroie de distrib, ça?
Oui c'est toujours valable. Mais si tu n'as plus de courroie il faut faire gaffe, car une fois ton VM pigé tu ne peux pas tourner tes poulie d'AAC sur 360° (vu que 2 pistons sont au PMH, les soupapes ne peuvent plus s'ouvrir à fond).
Le mieux c'est de piger le VM avant de déposer la courroie, comme ça tu es sûr que tes piges AAC seront (quasi) en face également.
Bon il a pas compris quoi le cizal ? :ho: :p
en fait, j'ai pigé le VM par le tout ptit trou à coté du gros et ca tombait pile comme il fallait entre 2 dents du VM, en même temps que les AAC. C'est là que j'ai un doute, que cela soit pas bon... Le temps qu je comprenne, j'avais oté la courroie. En gros, quand j'ai retiré la courroie, j'avais pigé les AAC et le VM (mais pas au bon ndroit). Depuis, j'ai pas tourné quoique ce soit, mais apparement, vu que ce n'est pas la bonne pige, j'ai des doutes...
PS: désolé du HS mais ca se jumelle pas mal à ce topic
une 106 VTS 954cm3 de 138ch et une subaru WRX break: 2 plaisirs différents... mais 2plaisirs
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 26 août 2008, 07:42
Normalement la pige ne tombe pas entre deux dents mais dans un trou du VM (la pige traverse deux trous face à face), c'est pour ça que c'est hyper précis.
Cysier tu dois pouvoir passer une pige de 6mm. Tu ne dois pas être dans le bon trou.
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 26 août 2008, 08:10
+1, je met un forêt de 6, ca passe pile poil ;)
cyzier
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : VTS 16s
Message par cyzier » mar. 26 août 2008, 09:10
+1 pour ce que dit Babou, gouré de trou je pense et on a enlever la courroie pensant être dans le bon trou... d'où ce décalage.
Gouré de trou... possible, c'est tellement le merdier la-dessous :d
Pas pu retourner sous ma titine hier soir, je regarderai plus tard :) .
Tant qu'il y a pas de casse, je m'affole pas :p
~Te@M FuRiOuS BiC~
Message par OkCmoua » mar. 26 août 2008, 09:24
ciseau tu as la RT au moins , car de mémoire c'est bien expliqué comment faut faire pourtant
:buzz:
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 26 août 2008, 09:25
juchapel
Message par juchapel » mar. 26 août 2008, 10:00
justement, ma pige était dans un autre trou (le tout petit à coté du grand):
là où le crayon pointe:
Quand j'ai pigé les AAC (avec courroie distrib encore en place bien sur), la petite vis tombait pile entre 2 dents de VM. Auraije décalé quand même (car impossible de piger le vrai trou avec 6mm (comme si je n'étais pas au bon endroit, genre... à l'opposé :voyons: )
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 26 août 2008, 10:04
Quand je pige la pige rentre carrément dans un trou du VM, il ne va pas sur les dents...
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 26 août 2008, 10:17
Bah oui, comme il dit il est pas dans le bon trou :p
cyzier
Voiture : VTS 16s
Message par cyzier » mar. 26 août 2008, 10:21
Idem ... mauvais trou ...
En même temps, quand on voit ce schéma sur la RTA :
C'est bon ...
A un moment, je me suis décalé pour voir le trou et j'ai vu qu'il avait un pas de vis ... je me suis posé la question, un pas de vis dans un trou de pigeage :voyons: :bah: bizarre mais bon, sur la RTA, on dirait bien que c'est là ...
Modifié en dernier par cyzier le mar. 26 août 2008, 10:26, modifié 1 fois.
~Te@M FuRiOuS BiC~
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 26 août 2008, 10:24
Oui mais l'outil va sur le gros trou, et la pige se retrouve centrée de ce gros trou et doit rentrer dans le VM... Comme on a pas l'outil, on se reprend plus haut...
cyzier
Voiture : VTS 16s
Message par cyzier » mar. 26 août 2008, 10:26
Ha ok, je comprend mieux dans ce cas :roll:
~Te@M FuRiOuS BiC~
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 26 août 2008, 10:27
L'outil que tu montre Cizier, c'est l'outil de "blocage" villebrequin et non l'outil de "pigeage" ;)
Il sert à bloquer le vilo pour desserer les vis du VM par exemple ;)
Le pigeage se fait par le trou Ø6
