bruit après changement de courroie de distrib (sirène)
sub18
Voiture : clio rs1
Re: bruit après changement de courroie de distrib (sirène)
Message par sub18 » dim. 05 oct. 2008, 12:36
raph37_the_one a écrit : avant de se lancer dans l'hypothese de la tension de la courroie de distri , il faudrai déjà voir l'etat de la courroie d'access et l'etat de la poulie Damper :ho: :W
petites questions:
- elle sifle tout le temps ?
- elle l'a toujours fait depuis que tu as la voiture ?
- la distri a été faite en garage ?
oui elle siffle tout le temps ca suis le regime moteur et ca le fais depuis que je l'ait achetée...
elle a été faite dans un garage par l'ancien proprio
j'ai l'impression que ca vien de la couroie quand j'ecoute en levant le capot...apres c'est pas évident de localisé un bruit
l'alternateur n'est pas loins ca pourrait etre ca?
ca fait du bruit un alternateur qui est commence a etre mort?
aussi je sais pas si c'est lié mais j'ai mon ralentis qui rate des fois il est un peux instable ma sax a meme calée hier...
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » dim. 05 oct. 2008, 14:43
d'apres ce que tu dis , çà a vraiment l'aire d'etre la courroie de distri ... :L
si tu veux faire une test ,tu enleves juste la courroie d'accessoire et tu démarre pour voir . ( c'est 3 vis à desserer) :W
un alternateur mort ne fais pas de bruit normalement .
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Message par OkCmoua » mer. 22 oct. 2008, 22:27
Je relance un peu ce topic , car je pense que j'ai la meme chose , j'ai acheté ma voiture en concession j'ai été l'essayer et aucun soucis lors de l'essai ni aucun bruit suspect....je retourne 15 jours apres pour prendre livraison de la voiture , et la je me rend compte sur la route du retour d'un bruit régulier lors de l'accélération voir meme moteur au ralenti , j'ai mis l'oreille sur le moteur ( sans me bruler bien sur :q ) et je ne localise pas ce bruit...
Et en effet la distrib a été faite avant la vente...en théorie , courroie + galet + pompe a eau.
Pour moi ce bruit ( de merde ) ne peut venir que de l'intervention sur la distri...
Apparement la damper a étée changée l'année passée....
j'ai également testé de tendre et détendre la courroie d'accésoire avec la vis sous le moteur et cela n'a rien changé....
Des idées ?
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Shoux
Message par Shoux » jeu. 27 janv. 2011, 13:47
bonjours, je vais éssayer de t'aider lol
a tu éssayer de faire tourner ton moteur sans ta courroie d'accessoire ?!
le bruit est-il encore la ?! si non: je regarde ta poulie d'amper, d'alternateur, galet tendeur, (clim si tu as), si le bruit et encore la, pour le l'ocaliser depose t'es carter de distri, demarre ton moteur et ecoute :)
Saxo vts.... Un petit peut Sport..... Mais pas trop !!! <3
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » lun. 11 févr. 2013, 19:56
Bon j'ai fait ma distrib hier alors étant donné que j'ai changé l'accessoire et la distrib il y a plus qu'à... :lol:
