Brusque bruit dans la transmission [finalement pas résolu]
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Re: Brusque bruit dans la transmission [finalement pas résolu]
Message par See.Real » sam. 08 nov. 2008, 14:43
Cardan :bah:
Tu approches de ton soucis, courage :p
Semper Fidelis
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 08 nov. 2008, 18:49
En effet. Ca vient de la transmission. Soit un cardan HS si le bruit est ressemble a une sorte de tactac etouffé.
Si c'est un grondement vrombissement donc la fréquence varie en fonction de la vitesse de rotation des roues, il se peut que ce soit juste le roulement de palier.
(Ben@killer, si tu me lis : :fleur: :lol: )
pressurize
Message par pressurize » sam. 08 nov. 2008, 19:23
Je pense aussi au roulement de palier.
Il y avait un topic sur ce bruit dans les parages tu devrais le retrouver dans les premières pages.
Edit : Le voilà
Moi je l'ai mais uniquement quand il fait chaud, à partir d'une bonne distance (disons .. .150km), à partir de 70-80km/h.
Le bruit s'arrete en lachant les gaz, reprend en accélérant et fait un peu penser au bruit lorsqu'on roule sur une bande rugueuse, c'est une bruit assez sourd et fort qui vient de l'avant droit. On sens bien les vibrations dans les pieds surtout coté passsager.
En sachant que c'est le roulement de palier je laisse faire maintenant ...
rico5788
Message par rico5788 » sam. 08 nov. 2008, 19:39
pressurize a écrit : Je pense aussi au roulement de palier.
Edit : Le voilà
ta déscription du bruit correspond tout à fait au mien (bande rugeuse, vibrations des pédales) sauf que mon bruit je l'ai justement pas quand j'accélère, je l'ai tout le temps sauf en accélération. Moi aussi apparament il faudrai une bonne distance, en tout cas je n'arrive pas à avoir ce bruit "sur commande". Lorsque je me suis arrêté sur l'autoroute le bruit s'est arrêté vers 70/80km/h comme tu dis, et après en repartant le bruit n'est plus revenu. Après c'est pas dit qu'on ai le même bruit...
Si c'est effectivement le roulement de palier il se trouve où? c'est le roulement intérmédire qu'il y a au milieu du bras du cardan droit? (je sais pas si vous me comprennez :ddr:) Je parle du roulement entre la boite et la roue de droite :)
C'est difficile à changer?
Et tu dis que si c'est le roulement de palier tu laisses faire, c'est à dire?
PS: je vais tenter de poster le bruit si j'y arrive ;)
gass306
Message par gass306 » sam. 08 nov. 2008, 19:44
excuse moi de dire sa mais aucune personne en france c'est capable avec un bruit de te dire EXACTEMENT la source du soucie
mais moi je dirait comme certain la buté une belle maladie sur nos boite a vitesse et ce n'est pas en te mettan au point mort que tu la soulage bien au contraire fortement recommandé le point mort en roulant
d'apres moi qui ai eut un peut les meme symptômes que toi je dirait buté mais a démonter ta boite fait l'embrayage et je suis presque sur que sa sera la buté ou au pire juste la fourchette qui est usé
pressurize
Message par pressurize » sam. 08 nov. 2008, 19:59
rico5788 a écrit :Si c'est effectivement le roulement de palier il se trouve où? c'est le roulement intérmédire qu'il y a au milieu du bras du cardan droit? (je sais pas si vous me comprennez :ddr:) Je parle du roulement entre la boite et la roue de droite :)
C'est ça
rico5788 a écrit :C'est difficile à changer?)
Autant que changer le cardan. D'ailleurs est ce que ce roulement se détaille ? J'en sais rien
rico5788 a écrit :Et tu dis que si c'est le roulement de palier tu laisses faire, c'est à dire?
C'est à dire que ça ne semble pas etre un problème critique (chez moi en tout cas). Ce bruit m'a fait "peur" et j'ai controler plusieurs fois ma transmission et mon train avant. Tout est nickel. Même ce roulement est nickel (pas de jeu, pas de bruit).
Je le changerais si le bruit devient continu ou récurrent (je l'ai eu uniquement 3 ou 4 fois, seulement cet été), ou si mon cardan me lâche :W
rico5788
Message par rico5788 » sam. 08 nov. 2008, 21:03
gass306 a écrit : excuse moi de dire sa mais aucune personne en france c'est capable avec un bruit de te dire EXACTEMENT la source du soucie
excuse moi de dire ça, mais si t'avais suivi tout le topic tu verai que ma butée d'embrayage ainsi que tout le mécanisque plus le disque a été changé déjà :roll: . Et ça n'a pas résolu le problème :bah:
C'est pourquoi je pense maintenant au cardan... Surtout que mon bruit vient du coté droit.
@ pressurize: moi aussi je continu à rouler comme ça, tant que rien ne casse je vais pas m'amuser à changer toutes les pièces une après l'autre jusqu'à ce que ce soit bon... :L
Chez moi le bruit est déjà apparu 3 fois en tout, la première c'était lors d'un ralentissement à l'arrivé d'un péage, la seconde un ralentissement de 90-100km/h à environ 30km/h avant un rond point et la dernière fois c'était hier sur l'autoroute en descente à 130km/h. Le bruit ne m'a pas laché jusqu'à ce que je m'arrête, sauf en accélérant le bruit disparaissait (mais seulement pendant l'accélération, après il revenait)
Sinon pour le roulement de palier, oui je vois le quel c'est :bien:
En tout cas merci pour ces réponses :good:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 08 nov. 2008, 21:42
Oui Rico, c'est ton roulement de palier, ça se détaille et il n'est pas du tout nécessaire de changer le cardan pour ça. ;)
Pour le changer c'est assez facile si tu as de quoi chauffer le roulement pour le passer facilement sur le cardan. :D
Je l'ai fais sur la 100ch. Nico57 m'avait aidé à sortir le cardan.
EDIT : j'ai rouler très longtemps avec ce bruit, au point que ça n'était plus supportable à la fin. Le roulement était vraiment mort de mort de chez mort. :W
Donc ne te stresse pas.
rico5788
Message par rico5788 » sam. 08 nov. 2008, 21:45
ok nickel ça :bien: je ferai ça à l'occaz' quand j'aurais le temps :)
de toute façon en attendant rien ne m'empêche de rouler ainsi? Ya juste le bruit de temps en temps qui est gênant, il n'y a rien de "dangereux" à rouler comme ça je pense?
je posterai quand même le son, histoire d'être sûr ;)
pressurize
Message par pressurize » sam. 08 nov. 2008, 21:50
Div' a écrit : Oui Rico, c'est ton roulement de palier, ça se détaille et il n'est pas du tout nécessaire de changer le cardan pour ça. ;)
Pour info, tu sais ce qui génère le bruit exactement ?
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 08 nov. 2008, 21:57
Le roulement qui est usé par des cochonneries (sable, sel , eau) prend du jeu. Tout se déstabilise. Après, en fonction de la position qu'il prend, ca ronronne + ou moins.
rico5788
Message par rico5788 » sam. 15 nov. 2008, 17:22
J'ai réussi à convertir le son en vidéo en y ajoutant des "bips" sur la bande.
Donc le grincement en question apparait après chaque "bip" de la vidéo, et plus on arrive vers la fin mieux on entend le grincement. (Apres 1min15 on l'entend vraiment très bien!)
Voici le lien: http://www.dailymotion.com/rico5788/video/12453381
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 15 nov. 2008, 21:00
Laisse tomber j'entends queude sur ta vidéo. :ddr:
rico5788
Message par rico5788 » dim. 16 nov. 2008, 13:53
Div' a écrit : Laisse tomber j'entends queude sur ta vidéo. :ddr:
c'est l'age ça :cyp:
pourtant à la fin on l'entend vraiment bien, surtout après 1min15, vers 1min30 et même à 1min45
Essayes d'enlever les basses pendant l'écoute ;)
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » mer. 23 mai 2012, 21:32
salut
j'aurai voulu savoir si ca venai bien du cardan ?
parce que j'ai la même chose depuis plu d'un an !
merci :d
Ma p'tite BGP
