boite BE a carter pour moteur TU
Re: boite BE a carter pour moteur TU
pourtant y a les formules de dispo sur le net
Niko Chiensis
- Voiture : Ax Circuit 16v
tout à faitlemessy-92 a écrit :pourtant y a les formules de dispo sur le net
mais comment connaitre les rapports de boite et le rapport de pont?
pour le rapport de pont, je suppose que c'est 77 / 17 = 4.5
ben ça c'est une autres questionNiko Chiensis a écrit :mais comment connaitre les rapports de boite et le rapport de pont?
a toi de voir avec les infos que tu possedent pour voir dans le peugeot box.
Niko Chiensis
Rapport de pont: 77/17= 4.53Niko Chiensis a écrit : - boite BE avec cloche pour montage sur moteur TU ( BE 4/5 que l’on trouve sur 307 1.6 S16)
Rapport fe boite:
1. 38/11=3.455
2. 28/15= 1.867
3. 40/31= 1.290
4. 39/41= 0.951
5. 35/44= 0.795
V max= 200Km/h à 6500 tr/min
Niko Chiensis
remarque:
il faut veiller également à monter un volant moteur des ces voitures pour utiliser le capteur de PMH de la boite BE
il faut également le levier de vitesse avec sa "tringlerie" puisqu'il s'agit souvent de câbles!
non
tu peux garder ta tringlerie normale
- titus97224
Salut
Qu'elle différence il y a entre un Volant moteur TU5J4 et un Volant moteur TU5JP4 avec boite BE?
La position du capteur ou de la cible sur le vm
- titus97224
Ok donc c'est pas un soucis avec une gestion programmable.
Suffit juste de reparamétrer le RPMH
ouititus97224 a écrit :Ok donc c'est pas un soucis avec une gestion programmable.
Avec une gestion programmable, tu peut meme déporter la cible pmh du coté de la distri
coucou
je vais peut etre acheté une boite de 207 1600hdi
bon plan ou pas ?
quelqun connais comment passé de commande hydraulique par des commande de boite d'origine?
merçi bien
bon plan ou pas ?
merçi bien
106t16 gt28rs vs ......
si tu as une photo de la boite, je te dirais ce qu'il faut
tu parle bien de l'embrayage?
je parle pour les biellet de commande de boite
les 3 biellet 1 grand et 2 petit
sur la boite que je vais surment acheté c'est une commande hydro
par contre, les commandes de boite ne sont pas hydrauliques
- olivier36
- Voiture : saxo vts
C'est pas une BE pour TU !!!speed a écrit :coucou
bon plan ou pas ?
merçi bien
