Segmentations HS
Re: Segmentations HS
Message par viper01 » dim. 04 nov. 2012, 18:37
+1 tu as raison :jap:
JOHN.47
Voiture : saxo vtr 90cv / vts 105cv
Message par JOHN.47 » dim. 04 nov. 2012, 18:40
Raison sur l'usure des coussinets ou le fait de les remonter ainsi? :lol:
:DYA T'IL UN SAXISTE TOULOUSAIN SUR CE FORUM ??? :D
Ma SAX viewtopic.php?f=13&t=40294
Message par lemessy-92 » dim. 04 nov. 2012, 18:47
les deux capitaine :buzz:
JOHN.47
Message par JOHN.47 » dim. 04 nov. 2012, 18:54
:d
OK! :buzz:
Bon beh sinon soupapes remontés! :tourne:
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Kévin_b » lun. 05 nov. 2012, 22:19
:beuh: Alors là, félicitation pour le travail que tu fais, surtout si tu es "novice" en mécanique. Chapeau!!
pacou1
Message par pacou1 » mar. 06 nov. 2012, 15:51
D'abord hyper gros bravo à toi! Ce tuto va servir à un tas de gens (dont moi! :d ).
questions aux connaisseurs:
1-Sur un TU3, il y a des chemises démontables. Pour sortir les pistons, c'est aussi par le bas ou on peut enlever la chemise et démonter le piston sur son axe? (A la condition de ne pas enlever le vilo pour changer les coussinets...)
2-Comme ici les chemises semblent intégrées au bloc, si usure des cylindre il y a, ne faut-il pas monter en côte au niveau des pistons / segments comme sur une moto?
Magnifique boulot, féloches! T'es un roi! :bien:
Et si on votait pas con?
Message par viper01 » mar. 06 nov. 2012, 16:44
Non pas besoin de passer en cote reparation sur le bloc suaf gros probleme, les TU subissent peu de deformation au niveau des fut sur les blocs donc un bon deglacage et ca repart :jap:
oufkevin44
Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Message par oufkevin44 » mar. 06 nov. 2012, 20:51
viper01 a écrit :Non pas besoin de passer en cote reparation sur le bloc suaf gros probleme, les TU subissent peu de deformation au niveau des fut sur les blocs donc un bon deglacage et ca repart :jap:
Je confirme , j'ai fait une vidange en roulant a 110 sur periph et jai fait 5 km sans huile , et le bloque a rien :oops:
JOHN.47
Message par JOHN.47 » mar. 06 nov. 2012, 21:06
Salut salut salut la compagnie. :coucou:
Voici les dernières photos du remontage qui c'est passé hier ;)
Et voila une fois tout remonté
Verdict elle a démarré nickel donc :good: :good: :good:
En revanche ce qui est moins bien c'est que j'ai l'impression d'avoir rien fait... :pff:
Ça n'a strictement rien changer bordel !!! :colere:
J'ai fini de la remonter à 20h30. J'ai fait les niveaux et tout le tralala ensuite je suis aller l'essayé. Déjà la, j'ai pas sentit de différence (toujours très mou) j'ai revérifier un peu tout ça avant de repartir avec. Et ce matin je la démarre commence a partir et voila quelle ce met a tousser et faire des grosse saccade qui donnait l'impression d’être sur un tracteur et puis après cale a chaque fois que je tombe mes rapport ou que je freine un peu trop brusquement.
Elle m'avais déjà fait ça mes depuis que j'avais changer la pompe et trifouillé les sondes c'était passé.
J'ai besoin de votre aide :voyons:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mar. 06 nov. 2012, 21:20
Ah merde pas cool ça... :( :(
JOHN.47
Message par JOHN.47 » mar. 06 nov. 2012, 21:27
non c'est clair :pff:
je pense fortement à une sonde
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Message par flow86 » mar. 06 nov. 2012, 21:48
Ah merde oé pas cool sa !
Oui une sonde ou un default electrique , car la ton moteur est niquel !!
JOHN.47
Message par JOHN.47 » mar. 06 nov. 2012, 21:51
bah oui c'est ce que je dit mais laquelle? :voyons:
Je vais pas toutes les changer une part une quand même :L
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » mar. 06 nov. 2012, 21:52
quand tu la acheter elle poussai mieux?
106t16 gt28rs vs ......
flow86
Message par flow86 » mar. 06 nov. 2012, 21:53
Moi c'est pareil j'ai deja eu un soucis j'ai changé les sonde de température (les moins chere) depuis c'est pas revenue mais je pence je vais continué sur ma lancé et changé petit a petit tous les gros composant élec. sinon un petit passage a la valise ?? sa te diras peut etre ton soucis ?
