[Topic Récapitulatif] Huile de boite
- Tugué-21
Les additifs maiffAYM16 a écrit :Faut mettre une huile bien fluide à froid dans nos boites MA.
Je me suis fait avoir je pensais bien faire en achetant de la Motul 300gear 75w90 100 synthese à 20€ le litre mais à froid ca passe mal elle est +épaisse, et pourtant c'est pas l'hivers...
Dans mon ancienne boite j'avais mis de la total 75w80 de supermarché avec du mécacyl dedans c'etais mieux!
Je pense que je vais revidanger avec de l'huile de chez Peugeot + un flacon de mécacyl, meme si j'avais pas senti de différence avec le mécacyl je me dit qu'on sait jamais sur un malentendu ca peut protéger à long terme...
La Motul Gear 300 est excellente et l'indice est bien adapté à nos boites, je roule avec ça (j'ai eu 2 S16 et en 200000km, j'ai jamais eu de pb de boite avec) et je connais beaucoup de monde qui roule avec en rallye et j'en connait aucun qui s'en plain, mais c'est une huile développée pour la compétition, donc trés performante en utilisation sévère mais à froid, faut attendre que ça chauffe un peu.
C'est comme la 5W30 c'est bien pour les départ à froid mais en arsouille et sur circuit c'est de la m***e (contrairement à de la 300V en 15W50, mais à froid là aussi
- cassbonbon
suite a un petit souci lors du remontage de mes amortos
(le cardans qui c'est deloge de la boite)
j'ai ete oblige de refaire ma vidange de boite et j'ai mis de la 80w90 100%synthese pour des boites de camion
d'apres vous, dois je refaire ma vidange de boite ou pas?
sachant que je vais au citron historique le 11/12 aout...
merqui
merqui
AYM16
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
Oui vidange...une boite MA n'a rien à voir avec une boite de camion, c'est tout l'inversecassbonbon a écrit :suite a un petit souci lors du remontage de mes amortos(le cardans qui c'est deloge de la boite)
d'apres vous, dois je refaire ma vidange de boite ou pas?![]()
merqui
Une huile faite pour les grandes contraintes (pièces lourdes) n'est pas adaptée à nos boite de vélo, et inversement...
AYM16
Minérale peut etre pas, mais très fluide ca c'est sur, le plus fluide possible. Or en général les huiles de boite 100% synthèse sont faites pour des voitures de sports qui subissent des grosses contraintes mécaniques et thermiques, donc faut pas trop que ca soit de la pisse sinon ca protège plus rien quand c'est bien chaud!zad a écrit :Donc il est plus interessant de mettre de l'huile de boite minérale ?![]()
Bizarre j'aurais cru l'inverse...
Tout ce que je sais c'est que la Motul 300 Gear en 75w90 n'est pas adaptée à une utilisation routière (comparée à la 75w80 minérale d'origine), les vitesses commencent à bien passer seulement après temps de chauffre + 5/10 min d'arsouille... Ca va bien si tu fais que du circuit, mais pour aller au boulo le matin laisse tomber...les autes huiles 100% synthèse je sais pas...
Greg H
Pour ma part; Castrol XJ 75/140.
Plus constant à haute température. Car le torsen cisaille beaucoup l'huile... et apres 15 min de circuit, l'huile de boite est trop fuide si je met de la 75w90
Saxo 16V Prima 167ch
viewtopic.php?t=11976
AYM16
+1VT TURB a écrit :Le bidon de 2 litres de 75W80 est entre 10 et 12 €zad a écrit :Pour utilisation loisirs: 75w80 sera plus adaptée donc.
Et quel est l'ordre de prix d'un bidon 2L de 75w80 ? Parce que j'ai vu un truc du genre 75w90 à 16€ le litre...
ca dépend des supermarchés, c'est entre 8 et 12€ le bidon de Total 75w80.
Ou pour les pigeons comme moi 16€ en concession Peugeot (j'ai eu de la Elf), aucune différence constaté par rapport à la Total de supermarché que j'avais mis dans mon ancienne boite
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
et de la synthese mais dans le meme grade que l'origine y'a pas ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Pour ma derniere vidange de boîte (y a 2 mois environ) j'ai acheté une bidon de 2l (Total 75W80) au Carrouf pour 8€, le même a Nototo était a 13...zad a écrit :En grande surface, tu trouve de l'huile de boite ???![]()
Jamais réussi a en trouver !!
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
