[Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: [Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
Salut à tous,
j'aurais aimé connaitre le diamètre et la longueur des vis du cache bobine.
Thibaud02
Salut, j'aimerais connaitre les caractéristiques des vis (torx 20) de bobine de saxo vts 16v, si quelqu'un a ça
bonjour j aimerai savoir la reference citroen de cette piece s il vous plait. Il s agit du raccord plastique de refroidissement qui se situe a l arriere du moteur.
voila le lien pour voir la photo de la piece que je cherche.
http://french.alibaba.com/product-gs/pe ... 89114.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d avance
Merci d avance
Modifié en dernier par kokoben71 le ven. 30 janv. 2015, 20:15, modifié 1 fois.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est un lien pour des vêtements
desoler j avais pas vu, je viens de remettre le bon lienzany a écrit :C'est un lien pour des vêtements
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
0000120159 COLLECTEUR D'ENTREE EAU MOTEUR
18,65 €
0000120698 JOINT TORIQUE
1,50 €
18,65 €
1,50 €
superlacaroft a écrit :0000120159 COLLECTEUR D'ENTREE EAU MOTEUR
18,65 €
1,50 €
existe t il des segment en cote réparation ? si oui quel est la référence ?
- lolo16v71
- Voiture : saxo 16v ph1
Bonjour a tous , petite question les référence de pièces citroen sont les mêmes chez d' autre revendeur de pièces ?
une petite 16v ph1 d'origine !!!!! que du bonheur !!!!!!
- Pion
- Voiture : C2 vts
Y a la ref psa et la ref fabriquant mais par exemple sur oscaro tu trouveras toujours la ref fabriquant et l'equivalent psa
Tu peux chercher sur le net directement avec la ref psa
- lolo16v71
Ok merci du renseignement .
- Need4Speed
- Voiture : Saxo vts 16v piste
bjr,
quelqu'un connait le prix de la sonde de température/niveau d'huile sur L4 ref 1131 F4 chez citroën svp?
De même je recherche la ref et le prix des maxi-fusible 40A qui se trouve dans le compartiment moteur dans la boite BMF1. merci
François LECOT, 1935
- Need4Speed
pour info sonde niveau/temperature d'huile plus livrable
maxi fusible 40A pas de ref 4.50€ht
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
**Edit: trouver c'est bon viewtopic.php?f=39&t=26634" onclick="window.open(this.href);return false; **
Salut
Quelqu'un aurait une référence pour me dire quel taille de goupille il faut au niveau de la boîte ?
Salut
Ma p'tite BGP
joints d'admission pour 16v modification du prix
Réf: 0348L1............ 2,54€ ht unité
Réf: 0348L0............ 5,16€ ht unité
Je vous met également pour ceux qui serai intéressé
Coupelles sup d'amortisseur
Réf: 503184............. 20,35€ ht unité
Cale ( pièces situé entre coupelles sup et buté à aiguilles)
Réf: 503419............. 15,17€ ht unité
Cuvette ( ou est visé l'écrou d'amortisseur)
Réf: 503421............. 6,50€ ht unité
