[Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
MySaX78
Voiture : Saxo 1.6 16v
Re: Le topic sur les AAC (Arbre à came)
Message par MySaX78 » jeu. 17 déc. 2009, 18:36
salut a tous je possède une saxo 1.4i 8s (moteur tu3jp) aillent déja éfectuer les modif de base (collecteur, KAD) je voudrait mataquer a plus gros ! c'est a dire injecteurs de 106 XSi reprog plus AAC.
Or vous ne parler que du choix des AAC pour 16V , ma question étant quel AAC choisire parmis ceux la ==> ImageImage<== pour ma voiture sachant que jutilise ma voiture dans la vie de tous les jours et que je cherche un bon compromi.
Merci de votre aide.
Titan
Message par Titan » ven. 18 déc. 2009, 21:56
Est ce que ces AAC (PT53 de kent cams) :
Cam Lift(mm)
11.12
Valve Lift(mm)
10.87
Duration
304 Deg
Timing
46/78 78/46
Full Lift
I 106 Deg E 106 Deg
VC (mm)
0.25
LTDC
I 3.58mm E 3.17mm
passent avec des pistons de T4? :)
Papiers siouplait !
flo12
Voiture : saxo vts 16V & 1l4 vts
Message par flo12 » ven. 18 déc. 2009, 22:21
Titan a écrit :Bonjour,
Cam Lift(mm)
11.12
Valve Lift(mm)
10.87
Duration
304 Deg
Timing
46/78 78/46
Full Lift
I 106 Deg E 106 Deg
VC (mm)
0.25
LTDC
I 3.58mm E 3.17mm
Là ça sent la modif en douce :W
grilled :buzz:
Sans la maitrise la puissance n'est rien.
Titan
Message par Titan » ven. 18 déc. 2009, 22:23
Genre t'es pas au courant toi :d
Papiers siouplait !
babou
Message par babou » ven. 18 déc. 2009, 23:21
monte un J4 ou un JP4 j'ai ai si tu veux ! :cool:
:q
Titan
Message par Titan » sam. 19 déc. 2009, 09:00
Je cherche un J4 L3 ;)
J'ai quelques pistes, mais j'étudie toute proposition :bien:
Par contre si t'as la réponse à ma question, je dis pas non :W
Papiers siouplait !
Sonny
Message par Sonny » sam. 19 déc. 2009, 09:34
Hello tout le monde alors moi j'ai quelques questions ( j'suis novice ! )
Ca serait pour une C2 mais bon c2/saxo on va dire ya pas grande difference, donc oui mettre des aac sur une
C2 Vts
Ce que je veut : Une voiture stable, fiable comme à l'origine ou presque lol ( ca sera ma voiture de tous les jours )
Donc est ce que celà est faisable ? Et niveau aac vous me conseillez lesquels ? Quel gain je peut esperer ? ( aac + reprog )
Vous voyez quoi, pas de voiture qui fait un bruit de tracteur au ralenti, qui broute etc
Je sais pas je demande peut etre le beurre et l'argent du beurre mais savoir si des aac gentils existent
Pour avoir du gain quand meme hein
Merci :)
Message par Manu_VTS » sam. 19 déc. 2009, 13:15
Je sais pas si tu l'as déjà eu ta C2 mais je te conseille plutôt de la connaitre avant de la préparer.
Voir un peu le comportement moteur par rapport à tes anciennes saxos.
ça m'étonnerai pas qu'il faille mettre 4 AAC sports au lieu de 2 pour rattraper un peu les perfs des saxos 16v :oops:
Donc essaye déjà bien ta C2 avant :bien:
Julien86
Message par Julien86 » sam. 19 déc. 2009, 14:30
Sonny a écrit :Hello tout le monde alors moi j'ai quelques questions ( j'suis novice ! )
C2 Vts
Merci :)
Contacte moi en MP ;)
Julien86
Message par Julien86 » dim. 20 déc. 2009, 11:12
Cam Lift(mm)
11.12
Valve Lift(mm)
10.87
Duration
304 Deg
Timing
46/78 78/46
Full Lift
I 106 Deg E 106 Deg
VC (mm)
0.25
LTDC
I 3.58mm E 3.17mm
Oui, mais alors je te le déconseille !!
Tu vas tomber sur un RV réel très très bas, tu n'auras aucune perf.
Passé 285°, c'est piston forgé obligatoire sous peine d'avoir de grosses surprises.
J'ai répondu à ton MP.
Titan
Message par Titan » dim. 20 déc. 2009, 13:37
Cam Lift(mm)
11.12
Valve Lift(mm)
10.87
Duration
304 Deg
Timing
46/78 78/46
Full Lift
I 106 Deg E 106 Deg
VC (mm)
0.25
LTDC
I 3.58mm E 3.17mm
Merci de ta réponse Julien ;)
J'ai répondu à ton MP :bien:
Papiers siouplait !
chris13200
Voiture : saxo
Message par chris13200 » jeu. 25 mars 2010, 12:40
salut a tous
j'ai une petite question
sur un 1.4i 8s qu'il soit a 1 ou 4 injecteur, le haut moteur est le meme
quelle ACC faut il prendre pour monter toute la courbe?
si j'ai bien compris les AAC pour saxo n'existe qu'en deux catégorie
8s et 16s
donc si j'ai bien compris le topic, une AAC pour 8s peut se monter sur tout les TU 8s de 1000 à 1600cmcub c'est ça?
alex89
Voiture : 205 Rallye + 205 TCT Piste
Message par alex89 » ven. 26 mars 2010, 11:23
chris13200 a écrit : donc si j'ai bien compris le topic, un AAC pour 8s peut se monter sur tout les TU 8s de 1000 à 1600cmcub c'est ça?
non, car il y a des culasses à gros paliers d'aac et d'autre à petit paliers d'aac.
chris13200
Voiture : saxo
Message par chris13200 » ven. 26 mars 2010, 13:17
ok donc en fait
1.0, 1.1, et 1.4, même si les trois sont en monopoint 8s c'est pas la même AAC....??
stan
Message par stan » mer. 31 mars 2010, 13:11
Bonjour le mieux pour un moteur 1l6 8s 90cv avec collecteur inox decata kad ?????
Je ne sais pas quoi prendre en AAC pour la fin de la prepa moteur de mon sax' :love:
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
