[Résolu] Pb après chgt courroie distri ( Panne sèche )
cyzier
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : VTS 16s
Re: Problème après changement Courroie Distribution
Message par cyzier » mar. 26 août 2008, 10:36
Plus qu'a tout redémonter donc :p
~Te@M FuRiOuS BiC~
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 26 août 2008, 10:37
-NoNo- a écrit :L'outil que tu montre Cizier, c'est l'outil de "blocage" villebrequin et non l'outil de "pigeage" ;)
Il bloque pas le VM a la même position ?
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 26 août 2008, 10:51
Jamais fait gaffe à ça :p
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 26 août 2008, 11:26
Bon bah ca devrait le faire pour cette courroie maintenant !
babou
Message par babou » mar. 26 août 2008, 13:03
C'est vrai que ce n'est pas forcement evident la premiere fois !!
Bon courage pour le re demontage :bien:
:q
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 26 août 2008, 13:04
Cela dit il aurait ptet mieux vallu demander avant que après avoir fait la connerie :p
babou
Message par babou » mar. 26 août 2008, 13:09
Ouai pas tort !!!
Temps qu'il n'y a pas de casse sa va il est encore temps !! :)
:q
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 26 août 2008, 13:21
L'a de la chance le cizo :D
Message par Manu_VTS » mar. 26 août 2008, 13:39
C'est clair .
Comme quoi rien ne vaut de belles photos pour expliquer ;)
cyzier
Voiture : VTS 16s
Message par cyzier » mar. 26 août 2008, 13:54
Le coup de la connerie, tu sais que c'est une connerie généralement que quand c'est fais ...
Sinon c'est pas une connerie, c'est volontaire et c'est aut' chose :p .
Je pense pas qu'il y ait de la casse, à la main, on sentait pas de résistance comme quoi les soupapes touchaient quoi que ce soit.
Si faut, c'est le capteur qui est mort ce qui m'a permis de voir cette erreur ^^.
Si j'ai de la chance, c'est bien une des rares fois tellement j'en ai pas en temps normal.
Le redémontage, bah je commence à connaître la, le tout est de pas se presser et d'oublier un truc.
~Te@M FuRiOuS BiC~
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 26 août 2008, 13:55
Prend ton temps, fait nous ça bien ;)
Du moment que t'es rien cassé c'est le principal :jap:
cyzier
Voiture : VTS 16s
Message par cyzier » mar. 26 août 2008, 13:56
Je vais faire en sorte ce coup-ci de prendre des photos pr faire un tuto pour la distri sur 16 :)
~Te@M FuRiOuS BiC~
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » mar. 26 août 2008, 14:01
ben "visiblement" si. Maintenant à l'utilisation, je sais plus trop
A la limite si cela joue que sur 1/4 de décalage de dent, sachant que l'on affine ensuite avec les poulies d'AAC, estce que cela rattrape l'éventuel (je dis bien l'éventuel) décalage?
edit: le mesage est pas sorti:
Parceque ce matin, j'ai tout remonté, la nouvelle courroie, repèré que les 3 traits de courroie correspondaient bien aux repères des AAC et du vilo, fait les 4 (plutot 50 pour être sur :jap: ) tours à la clé et tout allait bien... visiblement. En ayant tourné, j'ai regardé la pige, la VRAIE, et cela coincidait bien avec celle que j'utilisais (la ptite vis). Donc je sais plus trop quoi en penser...
Modifié en dernier par juchapel le mar. 26 août 2008, 14:05, modifié 1 fois.
juchapel
Message par juchapel » mar. 26 août 2008, 14:02
ah oui, last thing: qqun a une vue de ce à quoi ressemble le logement de pigeage sur le volant moteur?
juchapel
Message par juchapel » mar. 26 août 2008, 14:11
cyzier a écrit :Je vais faire en sorte ce coup-ci de prendre des photos pr faire un tuto pour la distri sur 16 :)
Par rpport à celui du forum 106S16, il faudra rajouter qq astuces concernant la dépose de la pompe à eau (très galère quand soudée)...
