- Voiture : saxo vts 16K et BMW 330D
						Message
								par viper01 » ven. 21 juil. 2017, 17:10
						Message
								par viper01 » lun. 24 juil. 2017, 16:34
								nico_vts
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V + AX Maxi 16V
						Message
								par nico_vts » lun. 24 juil. 2017, 17:24
			A mon avis celle ci est trop faible. Il te faut un courant de démarrage d'au moins 300 A peut être même plus toi car il y a aussi le compresseur à entraîner.
Moi je partirais sur celle ci, minimum :
http://www.silverperformance.fr/batteri ... 71709.html" onclick="window.open(this.href);return false;
																			 dcshoes
						Message
								par dcshoes » mar. 25 juil. 2017, 12:51
A noter que la skyrich nécessite également un chargeur spécifique et qu'elle ce décharge même non branchée a la différence des ballistic
						Message
								par viper01 » mar. 25 juil. 2017, 14:24
			Du coup c'est moins interessant vu comme ça.
Je pense repartir sur la Ballistic avec le chargeur qui va bien et roule.
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
						Message
								par keny » mar. 25 juil. 2017, 14:48
			J'ai ma ballistic qui je pense est claquée aussi.
10v et elle ne prends pas la charge (avec le chargeur ballistic). Donc soit elle c'est déchargée depuis que je l'ai, soit jai pris une carotte quand je l'ai achetée.
																			 dcshoes
						Message
								par dcshoes » mar. 25 juil. 2017, 15:01
			keny a écrit :J'ai ma ballistic qui je pense est claquée aussi.
Jamais eu de soucis de mon coté et elle est restée 2 ans dans la boite avant d'être test ... et pareil chez mes cofrères sauf ceux qui ont utilisé des chargeurs classiques ...
						Message
								par viper01 » mar. 25 juil. 2017, 15:30
			Le chargeur il est en état lui ? A partir de 9V il considère qu'elle est morte.
						Message
								par keny » mar. 25 juil. 2017, 15:33
			Le chargeur est neuf. Donc je ne sais pas trop.
Je vais test avec un chargeur standard
								nico_vts
						Message
								par nico_vts » mar. 25 juil. 2017, 16:49
			Je n'ai jamais mis de chargeur sur ma Ballistic
J'ai eu une fois des soucis de capteur PMH ayant eu pour effet de fréquents démarrages pour la recherche de panne. Dans ce cas là je lui avais mis une batterie plomb avec les pinces en parallèle pour ne pas l'affaiblir.
Pas de chargeur à maintien de charge pdt les longues périodes d'inutiliation mais toujours débranchée physiquement dès que mise au garage
Cette année elle a 4 ans
						Message
								par viper01 » mar. 25 juil. 2017, 16:54
			Ouais donc ca confirme bien que je l'ai pas utiliser comme il faut lol.
																			 dcshoes
						Message
								par dcshoes » mar. 25 juil. 2017, 16:56
			Normalement déconseillé d'utiliser une batterie pour la rebooster
Moi je l'ai fait aussi juste pour ne pas quelle descende trop bas et ras en 3 ans ...
						Message
								par viper01 » mer. 26 juil. 2017, 08:40
			Ben du coup moi elle etait branchée constamment avec une batterie normale en parallele car sinon je demarrais pas.
Merci pour les infos en tout cas.
