Oui je vais commander AUSSI le chargeur qui va avec.
Batterie light
Re: Batterie light
Re: Batterie light
Ya pas un pro de l'electronique/electricité qui peut me dire si ca le fait ou pas ?
Moi pas comprendre rien du tout de U=R*i
						- nico_vts
Re: Batterie light
A mon avis celle ci est trop faible. Il te faut un courant de démarrage d'au moins 300 A peut être même plus toi car il y a aussi le compresseur à entraîner.
Moi je partirais sur celle ci, minimum : http://www.silverperformance.fr/batteri ... 71709.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Batterie light
Ok donc la meme que j'ai flinguée quoi
Je pense aussi que je vais partir la dessus, ou sinon j'avais penser doubler les batteries comme disait take it easy, en prenant 2 plus petite.
						- Alexkidd
 - NetClubber Officiel 2016
 - Voiture : JDBug MS130
Re: Batterie light
Tu as cette Skyrich qui est plus puissante que la Ballistic :
http://www.pieces-auto-competition.com/ ... -30ah.html" onclick="window.open(this.href);return false;
450A au démarrage
et 2 kg
450A au démarrage
et 2 kg
Re: Batterie light
A noter que la skyrich nécessite également un chargeur spécifique et qu'elle ce décharge même non branchée a la différence des ballisticAlexkidd a écrit :Tu as cette Skyrich qui est plus puissante que la Ballistic :
450A au démarrage
et 2 kg
Re: Batterie light
Du coup c'est moins interessant vu comme ça.
Je pense repartir sur la Ballistic avec le chargeur qui va bien et roule.
						- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Re: Batterie light
J'ai ma ballistic qui je pense est claquée aussi.
10v et elle ne prends pas la charge (avec le chargeur ballistic). Donc soit elle c'est déchargée depuis que je l'ai, soit jai pris une carotte quand je l'ai achetée.
Re: Batterie light
Jamais eu de soucis de mon coté et elle est restée 2 ans dans la boite avant d'être test ... et pareil chez mes cofrères sauf ceux qui ont utilisé des chargeurs classiques ...keny a écrit :J'ai ma ballistic qui je pense est claquée aussi.
Re: Batterie light
Le chargeur il est en état lui ? A partir de 9V il considère qu'elle est morte.
						- keny
Re: Batterie light
Le chargeur est neuf. Donc je ne sais pas trop.
Je vais test avec un chargeur standard
- nico_vts
Re: Batterie light
Je n'ai jamais mis de chargeur sur ma Ballistic
J'ai eu une fois des soucis de capteur PMH ayant eu pour effet de fréquents démarrages pour la recherche de panne. Dans ce cas là je lui avais mis une batterie plomb avec les pinces en parallèle pour ne pas l'affaiblir.
Pas de chargeur à maintien de charge pdt les longues périodes d'inutiliation mais toujours débranchée physiquement dès que mise au garage
Cette année elle a 4 ans
Re: Batterie light
Ouais donc ca confirme bien que je l'ai pas utiliser comme il faut lol.
						Re: Batterie light
Normalement déconseillé d'utiliser une batterie pour la rebooster
Moi je l'ai fait aussi juste pour ne pas quelle descende trop bas et ras en 3 ans ...
Re: Batterie light
Ben du coup moi elle etait branchée constamment avec une batterie normale en parallele car sinon je demarrais pas.
Merci pour les infos en tout cas.
