[Topic Récapitulatif] Les admissions
foxracing95
- Voiture : saxo vts
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
j'ai pas à m’inquiéter donc ?
Absolument pas
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
c'est bien ce que je me disai! pas a notre niveauDOWNTROOPER a écrit :Tu ne ressentira pas la différence a notre niveau. Qu'elle soit polie ou rugueuse l'admi avalera le même niveau d'air
on a pas des moteur pointus tel des formules 1
Vive les 8 soupapes !!!!!
moi j'ai déjà commandé un Kit Admission Direct look carbone sur le site 123GOPIECES pour mon VTS 1.4 8S et ça monte nickel !JuJu44 a écrit :Bonjour
Je voulais savoir si cette admission ce monte bien sur saxo vts 1.4?
Et si ces bien une admission dynamique parce que le titre est un peu confu
http://123gopieces.fr/citroen/saxo-1999 ... look-15836" onclick="window.open(this.href);return false;
Ces une raceland?
après admission direct ou dynamique c'est pareil ! regardes c'est écrit dans la fiche de description
http://123gopieces.fr/citroen/saxo-1999 ... look-15836" onclick="window.open(this.href);return false;SAX77 a écrit :moi j'ai déjà commandé un Kit Admission Direct look carbone sur le site 123GOPIECES pour mon VTS 1.4 8S et ça monte nickel ! après admission direct ou dynamique c'est pareil ! regardes c'est écrit dans la fiche de descriptionJuJu44 a écrit :Bonjour
Ces une raceland?
roro972
- Voiture : New Morning 16V
j'ai une question, j'ai roulé accidentellement sans l'admission dynamique pendant quelques heures (la durite s'est barré). J'ai trouvé le son du moteur beaucoup mieux, genre ça faisait un son bien aiguë dans les tours façon vtec. Il y aurait-il moyen de retrouver un son similaire sachant qu'avec mon KAD le bruit est beaucoup plus grave ?
- nico_vts
roro972
c'est pas le genre de solution qui m'enchante.. j'ai bien senti le perte de performance quand le KAD a sauté. Je me demandais juste si le son changeait en fonction du filtre
- Regis_92N
Mets 4 paps dans la baie de parebrise
Albert Einstein
Albert Einstein
roro972
- LSDark
Salut, je vais monter ma boite à air CS ce week-end et j'ai décidé de boucher la durite reniflard avec une pièce que j'ai fabriqué qui se clips dans le raccord d'origine.
Certains mettent un récupérateur, d'autre un filtre alors pourquoi pas le boucher tout simplement ?
C2 VTS bleu GP.
Je crois qu'il faut le laisser libre le trou, car sinon ca crée de la pression dans le bloc.
- LSDark
Voilà qui contrecarre mes plans !
Je vais faire un piquage sur le manchon dans ce cas.
C2 VTS bleu GP.
- jiipe
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Hello les saxistes ^^
je compte monter un admi dynamique mais je voulais savoir si c'était mieux de mettre un reniflar ou un récupérateur d'huile ou encore, tout simplement relier ce fameux tuyaux a l'admi
