[Topic Récapitulatif] Les admissions
foxracing95
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Message par foxracing95 » mar. 18 févr. 2014, 15:18
j'ai pas à m’inquiéter donc ? :???:
Message par viper01 » mar. 18 févr. 2014, 19:42
Absolument pas ;)
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » mar. 18 févr. 2014, 23:29
DOWNTROOPER a écrit :Tu ne ressentira pas la différence a notre niveau. Qu'elle soit polie ou rugueuse l'admi avalera le même niveau d'air :bien:
c'est bien ce que je me disai! pas a notre niveau
on a pas des moteur pointus tel des formules 1 :buzz:
Vive les 8 soupapes !!!!!
SAX77
Voiture : SAXO
Message par SAX77 » ven. 07 mars 2014, 22:32
JuJu44 a écrit :Bonjour
Je voulais savoir si cette admission ce monte bien sur saxo vts 1.4?
Et si ces bien une admission dynamique parce que le titre est un peu confu :)
http://123gopieces.fr/citroen/saxo-1999 ... look-15836" onclick="window.open(this.href);return false;
Ces une raceland?
Merci :)
moi j'ai déjà commandé un Kit Admission Direct look carbone sur le site 123GOPIECES pour mon VTS 1.4 8S et ça monte nickel !
après admission direct ou dynamique c'est pareil ! regardes c'est écrit dans la fiche de description :eek:
SAX77
Voiture : SAXO
Message par SAX77 » ven. 07 mars 2014, 22:35
Ces une raceland?
Merci :)
moi j'ai déjà commandé un Kit Admission Direct look carbone sur le site 123GOPIECES pour mon VTS 1.4 8S et ça monte nickel ! après admission direct ou dynamique c'est pareil ! regardes c'est écrit dans la fiche de description :eek:
roro972
Voiture : New Morning 16V
Message par roro972 » mar. 11 mars 2014, 19:07
j'ai une question, j'ai roulé accidentellement sans l'admission dynamique pendant quelques heures (la durite s'est barré). J'ai trouvé le son du moteur beaucoup mieux, genre ça faisait un son bien aiguë dans les tours façon vtec. Il y aurait-il moyen de retrouver un son similaire sachant qu'avec mon KAD le bruit est beaucoup plus grave ?
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 11 mars 2014, 20:51
:oui: Tu peux mettre le filtre à air direct sur le papillon si tu veux juste faire du bruit :bah:
:roll: Cela dit, ce que tu gagneras en son te fera perdre en performances. Ton moteur n'aspirera que de l'air chaud ... a toi de voir ;)
roro972
Message par roro972 » mar. 11 mars 2014, 21:11
c'est pas le genre de solution qui m'enchante.. j'ai bien senti le perte de performance quand le KAD a sauté. Je me demandais juste si le son changeait en fonction du filtre
Regis_92N
Message par Regis_92N » mar. 11 mars 2014, 23:45
Mets 4 paps dans la baie de parebrise :sol:
Albert Einstein
roro972
Message par roro972 » mer. 12 mars 2014, 18:53
:lol: :lol: :lol: :lol: tout de suite les grands moyens
LSDark
Message par LSDark » mer. 02 avr. 2014, 20:01
Salut, je vais monter ma boite à air CS ce week-end et j'ai décidé de boucher la durite reniflard avec une pièce que j'ai fabriqué qui se clips dans le raccord d'origine.
Certains mettent un récupérateur, d'autre un filtre alors pourquoi pas le boucher tout simplement ?
C2 VTS bleu GP.
Message par viper01 » mer. 02 avr. 2014, 20:10
Je crois qu'il faut le laisser libre le trou, car sinon ca crée de la pression dans le bloc.
Benben
Message par Benben » mer. 02 avr. 2014, 21:03
Exact, ne surtout pas boucher :oui:
LSDark
Message par LSDark » mer. 02 avr. 2014, 21:12
Voilà qui contrecarre mes plans ! :d
Je vais faire un piquage sur le manchon dans ce cas.
Merci :)
C2 VTS bleu GP.
jiipe
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par jiipe » dim. 06 avr. 2014, 18:07
Hello les saxistes ^^
je compte monter un admi dynamique mais je voulais savoir si c'était mieux de mettre un reniflar ou un récupérateur d'huile ou encore, tout simplement relier ce fameux tuyaux a l'admi :?: :?: :?:
Merci :d
Fonce et ne regarde pas derrière !
Ma GRISE
