[Topic Récapitulatif] Les admissions
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
comment sa sur ebay?
je vien de commander par téléphone c'est aussi bien la dame ma dit une dizaine de jours
- Cyrille25
- Voiture : Saxo VTS 1.6i 100 CH
Sur l'admi raceland l'écope ne ce fixe pas sur le tube car ce dernier est pris en sandwich entre les deux parties de écope et même en serrant les deux parties de l'écope elle bouge quand même autour du tube de l'admi.gege77 a écrit :Je comprends pas comment ton écope peut bouger? Elle est bien vissée sur le tube de l'admi?Cyrille25 a écrit :Petite question sur mon KAD l'écope bouge tout le temps, en faite des que je prends un dos d'ane ou autre l'écope bouge et se fout de travers, pendant le montage j'avais mis des équerres de bricolage sur les trous de celle d'origine pour poser l'admi dessus. Est ce que quelqu'un a une solution pour que l'écope soit bien solidaire du restant de l'admi ? Parce que ouvrir le capot pour la remettre en place sa commence a devenir lourd et j'ai pas trop envie qu'elle finisse fondue sur le cache collecteur un jour.
bizzard comme même ton truk
Tu rajoutes 2 ou 3 tours de scotch sur ton tube pour augmenter son diamètre et crois moi que l'écope sera solidement fixer à ton tube.Cyrille25 a écrit :Sur l'admi raceland l'écope ne ce fixe pas sur le tube car ce dernier est pris en sandwich entre les deux parties de écope et même en serrant les deux parties de l'écope elle bouge quand même autour du tube de l'admi.gege77 a écrit :Je comprends pas comment ton écope peut bouger? Elle est bien vissée sur le tube de l'admi?Cyrille25 a écrit :Petite question sur mon KAD l'écope bouge tout le temps, en faite des que je prends un dos d'ane ou autre l'écope bouge et se fout de travers, pendant le montage j'avais mis des équerres de bricolage sur les trous de celle d'origine pour poser l'admi dessus. Est ce que quelqu'un a une solution pour que l'écope soit bien solidaire du restant de l'admi ? Parce que ouvrir le capot pour la remettre en place sa commence a devenir lourd et j'ai pas trop envie qu'elle finisse fondue sur le cache collecteur un jour.
- Cyrille25
Je me suis peut être mal exprimé aussi xD.geoffray a écrit :bizzard comme même ton truk
Une petite question , une admi de 106 sa se monte sur saxo , quelqu'un la t'il fait ?
Saxo cup : viewtopic.php?f=13&t=35032" onclick="window.open(this.href);return false;
La prépa du 8s va commencer ...
Faut guetter EBay...des fois il y en a à vendre vendre pendant quelques semaines et puis plus rien pendant de nouveau quelques semaines.
- Neo
C'est là que j'avais acheté mon admi pour ma 1ère sax
bonjour a tous.
j'ai recu enfin mon admission mc racing et j'ai eu le manchon en plus mais il se trouve qu'il est trop petit il s'emboite pas alors j'ai mesuré le diamètre il fait 60mm alors que celle de l'ecope fait 65mm. Avez-vous une astuce ?
- nico_vts
Si il est assez élastique tu le fais tremper dans l'eau bouillante avant de l'emmencher pour le dilater. Une fois en place ça ne bougera plus.
Sinon tu as la solution DREMEL si tu as un peu d'épaisseur. Moi c'est ce que j'ai fait
Si tu hésites, tu peux aussi poser la question là où tu l'a acheté
merci nico je l'ai fait chauffer et il est rentré , parcontre comme j'ai un phase trois je crois que le manchon est trop court ?(le manchon fait 8cm).
- heliodie
- Voiture : Corsa OPC 234ch
mhmtuning sont sérieux vous pouvez y aller les yeux fermés
- adrien10
- Voiture : saxo vts 16v
une petite question !
voila j'ai eu un petit accident le mois dernier donc rien de grave pour la voiture mais les abrutis qui me l'ont refaite on perdu les ressorts de la boite a air en la démontant donc je voulais savoir si ca se retrouvait en détail ??
merci d'avance
merci d'avance
