								MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
						Message
								par MekaGiss » jeu. 10 janv. 2013, 19:34
			Regis_92N a écrit :N'empèche ça à beau etre des tube de PQ, ta foto fait quand même rêver!
On s'y croit déjà!
un coup de peinture gris alu
Comme Viper est un gentil garçon
  il va bien me prêter ses paps pour que je puisse faire la "constuction" des angles des différents conduits
je vais peut-être revoir ça en bois comme tu m'as dit auparavant car c'est vrai que pour un simple délire, le polystyrène c'était nickel mais niveau précision pas top comme c'est plein de billes et je voudrais bien voir le produit fini
								Regis_92N
- Voiture : AX 16, Taunus Cosworth et MX-5 NA
						Message
								par Regis_92N » jeu. 10 janv. 2013, 20:35
De la feuille alu de cuisine
Et des trompettes avec des coquetier
 http://autospeed.com/cms/title_Ballisti ... ticle.html
http://autospeed.com/cms/title_Ballisti ... ticle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
- Voiture : saxo vts 16K et BMW 330D
						Message
								par viper01 » jeu. 10 janv. 2013, 22:18
			MekaGiss a écrit :Regis_92N a écrit :N'empèche ça à beau etre des tube de PQ, ta foto fait quand même rêver!
On s'y croit déjà!
Pas de souci, je te prete les paps, et tu me prete un bout de papier rectangulaire avec marqué mon nom / prenom et 380 youros
J'ai pas eu le temps comme je voulais
 , j'essais demain pour les mesures
								Regis_92N
						Message
								par Regis_92N » jeu. 10 janv. 2013, 23:04
Il manque la signature
Albert Einstein
								MekaGiss
						Message
								par MekaGiss » ven. 11 janv. 2013, 01:35
			une petite question pour la fabrication de la bride
combien d'épaisseur devrait-elle faire au minimum ?? (pour la matière je compte partir sur de l'alu)
sachant que la pipe d'origine en plastique fait 16mm d'épais
pour les tubulures je prendrai du 2mm d'épais et pour le diamètre extérieur j'aviserai suivant la taille des manchon que je devrai utiliser pour le model
merci d'avance
- Voiture : Tu crois que j'allais marcher???  XD
						Message
								par lemessy-92 » ven. 11 janv. 2013, 13:57
			MekaGiss a écrit :une petite question pour la fabrication de la bride
merci d'avance
10mm suffisent
mais le tarif entre la plaque de 10 ou 15 est faible, alors prend du 15
ça te permettra de bien mettre en forme la bride et ça te laissera assez de matière pour rectifier si la plaque se vrille au soudage
								MekaGiss
						Message
								par MekaGiss » ven. 11 janv. 2013, 14:47
			merci bien pour ta réponse
						Message
								par lemessy-92 » ven. 11 janv. 2013, 17:44
			la flange de la pipe d'origine fait vraiment 16mm partout ?
j'ai regarder sur un collecteur PTS S1600, la flange fait 10mm
								MekaGiss
						Message
								par MekaGiss » ven. 11 janv. 2013, 17:58
			j'avais effectivement mesuré au niveau des trous pour les vis
sinon entre les conduits ça mesure 12mm (je viens de retourner mesurer)
																			 KeV 16V
- Voiture : saxo vts 16v
						Message
								par KeV 16V » mer. 13 févr. 2013, 18:39
			Salut les amis , j ai vu un kit 4 papillons qui ne nécessite pas la découpe du tablier quelles sont les inconvénients par rapport à celui qui nécessite la découpe du tablier ?
Couple ? Puissance? Qu' en est il du rendement??
								Regis_92N
						Message
								par Regis_92N » mer. 13 févr. 2013, 20:20
			Photos?
Albert Einstein
								Djodu54
- Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
						Message
								par Djodu54 » mer. 13 févr. 2013, 22:14
			KeV 16V a écrit :Salut les amis , j ai vu un kit 4 papillons qui ne nécessite pas la découpe du tablier quelles sont les inconvénients par rapport à celui qui nécessite la découpe du tablier ?
Va voir sur le topic "Quel AAC choisir",
viewtopic.php?f=35&t=3649&start=690 jusqu'à la fin, tu aura certainement la réponse à ta question ;-)
Au plaisir !
A+
					Modifié en dernier par
Djodu54 le mer. 13 févr. 2013, 22:17, modifié 1 fois.
								Djodu54
						Message
								par Djodu54 » mer. 13 févr. 2013, 22:17
																			 106 s16
- Voiture : 106 s16
						Message
								par 106 s16 » mer. 20 févr. 2013, 23:25
			Slt une petite question a votre avis faut remettre un capteur map quand on passe en 4 pap la gestion peut telle marcher qavec que le capteur position papillion la gestion c une c5  je me pose la question jy suis en plein dedans et ji avais pas penser merci a tous
								Djodu54
						Message
								par Djodu54 » jeu. 21 févr. 2013, 21:01
			Je ne suis pas IGE Méca mais Info, donc.. personnellement je dirais que le capteur position papillon/Régime suffit car normalement, si je ne dit pas de bêtise, un capteur MAP est prévu pour un plénum (donc OEM)..
Dites-moi si je me trompe
