[QST] 4 papillons
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Re: [QST] 4 papillons
Message par MekaGiss » jeu. 10 janv. 2013, 19:34
Regis_92N a écrit :N'empèche ça à beau etre des tube de PQ, ta foto fait quand même rêver! :oui:
On s'y croit déjà! :bien:
un coup de peinture gris alu :cyp: :buzz:
Comme Viper est un gentil garçon :leche: il va bien me prêter ses paps pour que je puisse faire la "constuction" des angles des différents conduits :d
je vais peut-être revoir ça en bois comme tu m'as dit auparavant car c'est vrai que pour un simple délire, le polystyrène c'était nickel mais niveau précision pas top comme c'est plein de billes et je voudrais bien voir le produit fini :bien:
Réponds-y et partages :d
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 10 janv. 2013, 20:35
MekaGiss a écrit : un coup de peinture gris alu :cyp:
De la feuille alu de cuisine :lol:
Et des trompettes avec des coquetier :oui:
http://autospeed.com/cms/title_Ballisti ... ticle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Einstein
Message par viper01 » jeu. 10 janv. 2013, 22:18
Pas de souci, je te prete les paps, et tu me prete un bout de papier rectangulaire avec marqué mon nom / prenom et 380 youros :W :W
J'ai pas eu le temps comme je voulais :pff: , j'essais demain pour les mesures :oops: :oops:
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 10 janv. 2013, 23:04
viper01 a écrit : Pas de souci, je te prete les paps, et tu me prete un bout de papier rectangulaire avec marqué mon nom / prenom et 380 youros :W :W
Il manque la signature :ho:
Albert Einstein
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 11 janv. 2013, 01:35
une petite question pour la fabrication de la bride
combien d'épaisseur devrait-elle faire au minimum ?? (pour la matière je compte partir sur de l'alu)
sachant que la pipe d'origine en plastique fait 16mm d'épais
pour les tubulures je prendrai du 2mm d'épais et pour le diamètre extérieur j'aviserai suivant la taille des manchon que je devrai utiliser pour le model
merci d'avance :fleur:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 11 janv. 2013, 13:57
MekaGiss a écrit :une petite question pour la fabrication de la bride
10mm suffisent ;)
mais le tarif entre la plaque de 10 ou 15 est faible, alors prend du 15 :bien:
ça te permettra de bien mettre en forme la bride et ça te laissera assez de matière pour rectifier si la plaque se vrille au soudage ;)
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 11 janv. 2013, 14:47
merci bien pour ta réponse :fleur:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 11 janv. 2013, 17:44
la flange de la pipe d'origine fait vraiment 16mm partout ? :???:
j'ai regarder sur un collecteur PTS S1600, la flange fait 10mm ;)
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 11 janv. 2013, 17:58
j'avais effectivement mesuré au niveau des trous pour les vis :cyp: :oops:
sinon entre les conduits ça mesure 12mm (je viens de retourner mesurer) :tourne:
KeV 16V
Voiture : saxo vts 16v
Message par KeV 16V » mer. 13 févr. 2013, 18:39
Salut les amis , j ai vu un kit 4 papillons qui ne nécessite pas la découpe du tablier quelles sont les inconvénients par rapport à celui qui nécessite la découpe du tablier ?
Couple ? Puissance? Qu' en est il du rendement??
Regis_92N
Message par Regis_92N » mer. 13 févr. 2013, 20:20
Photos? :d
Albert Einstein
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Message par Djodu54 » mer. 13 févr. 2013, 22:14
KeV 16V a écrit :Salut les amis , j ai vu un kit 4 papillons qui ne nécessite pas la découpe du tablier quelles sont les inconvénients par rapport à celui qui nécessite la découpe du tablier ?
Va voir sur le topic "Quel AAC choisir", viewtopic.php?f=35&t=3649&start=690 jusqu'à la fin, tu aura certainement la réponse à ta question ;-)
Au plaisir !
A+ :bien:
Modifié en dernier par Djodu54 le mer. 13 févr. 2013, 22:17, modifié 1 fois.
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
Djodu54
Message par Djodu54 » mer. 13 févr. 2013, 22:17
:jap:
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » mer. 20 févr. 2013, 23:25
Slt une petite question a votre avis faut remettre un capteur map quand on passe en 4 pap la gestion peut telle marcher qavec que le capteur position papillion la gestion c une c5 je me pose la question jy suis en plein dedans et ji avais pas penser merci a tous
Djodu54
Message par Djodu54 » jeu. 21 févr. 2013, 21:01
Je ne suis pas IGE Méca mais Info, donc.. personnellement je dirais que le capteur position papillon/Régime suffit car normalement, si je ne dit pas de bêtise, un capteur MAP est prévu pour un plénum (donc OEM).. :L
Dites-moi si je me trompe :roll:
