Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Message
par Val_91 » jeu. 26 sept. 2013, 17:15
Au niveau du palier intermédiaire quand tu vire les 2 boulons, la vis faut la faire sortir et la tourner d'un demi tour, ya comme des tétons au bout.
Sinon demonte le palier carrément, ta 3 vis
titisardegna
- Voiture : saxo vts 8s
Message
par titisardegna » jeu. 26 sept. 2013, 18:07
Val_91 a écrit :Au niveau du palier intermédiaire quand tu vire les 2 boulons, la vis faut la faire sortir et la tourner d'un demi tour, ya comme des tétons au bout.
Alors j ai les 2 vis de l intermediaire je peut pas les sortir en entiere je pense que c est normal , j ai bien vu les tetons il sont tournė il ne gene pas. J ai donc devissė les 3 vis qui maintienne l intermediaire mais toujours rien . l intermediaire ne bouge pas de 1 milimetre meme en faisant leviė mais la c est normal vu que le cardan est encore dans la boite..je tire sur le cardan comme un fou . je tapotte un peu sur l intermediaire mais le cardan ne recul pas. Est t il possible quand ya quelque chose qui le bloque a l interieur ??? D ou le fait que je n arrivais pas tournė les roues meme au point mort ??
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
titisardegna
Message
par titisardegna » jeu. 26 sept. 2013, 18:40
Sa peut etre la partit du cardan qui rentre dans la boite qui a casser a l interieur de la boite d ou le fait que j arrive pas le sortir ? Le cardan tourne de gauche a droite sur pas grand chose et bloque..et en tirant c la partit cotė roue apres l intermediaire qui bouge mais cotė boite sa bouge pas..
Message
par lemessy-92 » jeu. 26 sept. 2013, 18:41
tu as bien viré la JDF?
titisardegna
Message
par titisardegna » jeu. 26 sept. 2013, 19:04
lemessy-92 a écrit :tu as bien viré la JDF?
Jdf ?? Bras de suspension ?? Oui oui
Message
par lemessy-92 » jeu. 26 sept. 2013, 19:39
JDF= jambe de force
le cardan est bien déboité de la jambe de force?
titisardegna
Message
par titisardegna » jeu. 26 sept. 2013, 20:40
lemessy-92 a écrit :JDF= jambe de force
[imghttp://img31.imageshack.us/img31/710/ydui.jpg][/img]
Message
par lemessy-92 » jeu. 26 sept. 2013, 21:16
ok, c'était pour etre sûr.
y te reste plus qu'a forcer voir a taper sur l’intermédiaire pour le dégager.
par contre evite de poster des images si lourde.
titisardegna
Message
par titisardegna » ven. 27 sept. 2013, 01:22
lemessy-92 a écrit :ok, c'était pour etre sûr.
juste une petite question la partit ou j'ai mis une fleche qui entoure l'amortisseur sa s'appelle comment ??
désoler pour l'image je l'ai fait a partir du tél et j'ai pas pu choisir la taille
par rapport a l’intermédiaire j'ai taper dessus sa ne bouge pas je met une photo sa sera plus simple
Val_91
Message
par Val_91 » ven. 27 sept. 2013, 09:51
La ou ta mit une flèche sur la 1ere photo cest la jambe de force (jdf)
Sa arrive souvent que le roulement est gripper dans le palier. Oui faut taper mais le mieux c'est de virer le palier direct sa sera plus simple, essaie de passer un truc entre le palier et le moteur pour faire levier et qu'il sorte
titisardegna
Message
par titisardegna » ven. 27 sept. 2013, 10:36
Val_91 a écrit :La ou ta mit une flèche sur la 1ere photo cest la jambe de force (jdf)
Salut . hier j ai tapė sur l inter a l extrėmitė cotė boite , pas trop fort peur de marquė le palier ..j ai fait leviė par le haut il n a pas bougė je vais forcė un peu plus en essayant de rien cassė ( c est ma hantise ) . de toute facon en tapant dessus il y a tous qui va sortir d un coup ? C est a dire la partit qui ai enfoncė dans la boite sortira avec ?
Val_91
Message
par Val_91 » ven. 27 sept. 2013, 10:49
Lol tu peux taper t'inquiète sa va pas péter.
Oui ya tout qui sort d'un coup.
titisardegna
Message
par titisardegna » ven. 27 sept. 2013, 11:27
Val_91 a écrit :Lol tu peux taper t'inquiète sa va pas péter.
Ok je vais tapė alors...mdr et si ya quelque chose qui pete tu te porte garand ?? C est les regles du forum non ?? Lol merci pour l infos je vais sortir sa a la barbare alors
Message
par viper01 » ven. 27 sept. 2013, 13:52
Oui ya pas faut taper, souvent avec le temps de la merde vient tout bloquer, en avec la corrosion ca se colle
titisardegna
Message
par titisardegna » ven. 27 sept. 2013, 14:19
C est bon il ai enlever !!! J ai bien observer et en faite tout le bloc de l intermediaire se bascule..
