Sinon demonte le palier carrément, ta 3 vis
boite hs ?
- Val_91
 - Voiture : 106 1.0l
Re: boite hs ?
Au niveau du palier intermédiaire quand tu vire les 2 boulons,  la vis faut la faire sortir et la tourner d'un demi tour, ya comme des tétons au bout.
				titisardegna
 - Voiture : saxo vts 8s
Re: boite hs ?
Alors j ai les 2 vis de l intermediaire je peut pas les sortir en entiere je pense que c est normal , j ai bien vu les tetons il sont tournė il ne gene pas. J ai donc devissė les 3 vis qui maintienne l intermediaire mais toujours rien . l intermediaire ne bouge pas de 1 milimetre meme en faisant leviė mais la c est normal vu que le cardan est encore dans la boite..je tire sur le cardan comme un fou . je tapotte un peu sur l intermediaire mais le cardan ne recul pas. Est t il possible quand ya quelque chose qui le bloque a l interieur ??? D ou le fait que je n arrivais pas tournė les roues meme au point mort ??Val_91 a écrit :Au niveau du palier intermédiaire quand tu vire les 2 boulons, la vis faut la faire sortir et la tourner d'un demi tour, ya comme des tétons au bout.
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
				titisardegna
Re: boite hs ?
Sa peut etre la partit du cardan qui rentre dans la boite qui a casser a l interieur de la boite d ou le fait que j arrive pas le sortir ? Le cardan tourne de gauche a droite sur pas grand chose et bloque..et en tirant c la partit cotė roue apres l intermediaire qui bouge mais cotė boite sa bouge pas..Val_91 a écrit :Au niveau du palier intermédiaire quand tu vire les 2 boulons, la vis faut la faire sortir et la tourner d'un demi tour, ya comme des tétons au bout.
						- lemessy-92
Re: boite hs ?
tu as bien viré la JDF?
				titisardegna
Re: boite hs ?
Jdf ?? Bras de suspension ?? Oui ouilemessy-92 a écrit :tu as bien viré la JDF?
						- lemessy-92
Re: boite hs ?
JDF= jambe de force
le cardan est bien déboité de la jambe de force?
				titisardegna
Re: boite hs ?
lemessy-92 a écrit :JDF= jambe de force
[imghttp://img31.imageshack.us/img31/710/ydui.jpg][/img]
						- lemessy-92
Re: boite hs ?
ok, c'était pour etre sûr.
y te reste plus qu'a forcer voir a taper sur l’intermédiaire pour le dégager.
par contre evite de poster des images si lourde.
				titisardegna
Re: boite hs ?
juste une petite question la partit ou j'ai mis une fleche qui entoure l'amortisseur sa s'appelle comment ??lemessy-92 a écrit :ok, c'était pour etre sûr.
désoler pour l'image je l'ai fait a partir du tél et j'ai pas pu choisir la taille
par rapport a l’intermédiaire j'ai taper dessus sa ne bouge pas je met une photo sa sera plus simple
						- Val_91
Re: boite hs ?
La ou ta mit une flèche sur la 1ere photo cest la jambe de force (jdf)
Sa arrive souvent que le roulement est gripper dans le palier. Oui faut taper mais le mieux c'est de virer le palier direct sa sera plus simple, essaie de passer un truc entre le palier et le moteur pour faire levier et qu'il sorte
				titisardegna
Re: boite hs ?
Salut . hier j ai tapė sur l inter a l extrėmitė cotė boite , pas trop fort peur de marquė le palier ..j ai fait leviė par le haut il n a pas bougė je vais forcė un peu plus en essayant de rien cassė ( c est ma hantise ) . de toute facon en tapant dessus il y a tous qui va sortir d un coup ? C est a dire la partit qui ai enfoncė dans la boite sortira avec ?Val_91 a écrit :La ou ta mit une flèche sur la 1ere photo cest la jambe de force (jdf)
						- Val_91
Re: boite hs ?
Lol tu peux taper t'inquiète sa va pas péter.
Oui ya tout qui sort d'un coup.
				titisardegna
Re: boite hs ?
Ok je vais tapė alors...mdr et si ya quelque chose qui pete tu te porte garand ?? C est les regles du forum non ?? Lol merci pour l infos je vais sortir sa a la barbare alorsVal_91 a écrit :Lol tu peux taper t'inquiète sa va pas péter.
Re: boite hs ?
Oui ya pas faut taper, souvent avec le temps de la merde vient tout bloquer, en avec la corrosion ca se colle
				titisardegna
Re: boite hs ?
C est bon il ai enlever !!! J ai bien observer et en faite tout le bloc de l intermediaire se bascule..
