[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
l@rry
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Message par l@rry » mer. 18 mai 2011, 20:11
Nico ep a écrit :ton collecteur va t' apporter quelques cv car deja tu va décataliser et la forme des tubes est mieu étudier que d'origine ce qui te fera gagner egualement quelques cv. Sinon aucunes autre modifs à par le momifier pour ne pas trop répendre la chaleur. Ce serait interessant d'avoir quelques courbes pour voir le gain reel d' un colecteur :)
un petit lien vers mes courbes powerdyn avant et après la pose de mon CSC
viewtopic.php?f=39&t=9541&p=842105&hili ... yn#p835059" onclick="window.open(this.href);return false;
Mangeur de BM
Nico ep
Voiture : civic type r ep3 / saxo vts 16
Message par Nico ep » ven. 20 mai 2011, 01:21
merci pour cette courbe :bien: pas mal disent que le colecteur ne change rien sur une 16v mais encors une fois la courbe a parler :)
l@rry
Message par l@rry » ven. 20 mai 2011, 10:57
Nico ep a écrit :merci pour cette courbe :bien: pas mal disent que le colecteur ne change rien sur une 16v mais encors une fois la courbe a parler :)
oui, j'ai vraiment senti un changement
mais trois détails qui ont leur importance :
- c'est un CSC et pas un raceland
- la courbe est faite sous powerdyn et pas sur banc
- j'ai un vrai boitier challenge et pas une simple reprog
Mangeur de BM
daweed
Voiture : VTS rouge lulu indiana blanche
Message par daweed » ven. 17 juin 2011, 20:28
Bonsoir alors pour moi, j'ai reçu mon collecteur inox "au taf, les collègue mécano on halluciner rapport qualité prix" je les monter le weekend derniè, avec goujon neuf et écrou rondelle inox, aucun souci a part une sonde que je n'est pas réussi a avoir, j'ai préféré trouver une à la casse pour que dalle.
Le ressenti, sa marche fort mieux monter plus franche un son de fou avec mon inoxcar76.
Que du plaisir, de plus jui passer au CT il ma dit: "no soucy man tu taf au garage du coin, ta sax elle passera sans problème"
Par contre, en bas du collecteur le manchon emboiter au 4/1 est trop long obliger de couper, car le silencieux ressort grave du pc, donc j'ai remis a la cote d'orig 11cm entre la vis de fixation, sur la boite et le début de la ligne.
Une tite question tout de méme quelqun utiliser un leure, trompeur ou rehausseur pour sonde lambda, si oui sa marche, comment il est boucher ouvert?
Message par zany » ven. 17 juin 2011, 20:47
Plusieurs ont essayés des leurres mais sans succès. ;)
tem65
Voiture : saxo vts 8s
Message par tem65 » sam. 23 juil. 2011, 11:21
Salut à tous,
après l'achat d'un collecteur raceland 4/2/1, je me suis evidemment mis en oeuvre pour le fixer sur la titine. Démonter celui d'origine ne fut pas du tout un problème mais c'est en placant le nouveau que les emmerdes ont commencé. En effet, il était impossible de le fixer à cause du filtre à huile et vu qu'il était tard, j'ai du remonter celui d'origine ...
Donc j'aurai aimé savoir si cela était déja arrivé à quelqu'un? et si à votre avis la pose d'un filtre à huile plat réglerait le problème?
PS: j'ai une saxo vts 1l6 100ch avec clim de 2002.
Message par zany » sam. 23 juil. 2011, 13:25
C'est tout à fait normal en faite :W
Il faut que tu supprime le déport de filtre, j'avais noté sur la première page et il y a un tutoriel. :bien:
tem65
Message par tem65 » sam. 23 juil. 2011, 15:50
Je n'avais pas vu merci beaucoup ^^
Benben
Message par Benben » mar. 26 juil. 2011, 23:14
Bonjour à tous !
je galere a choisir mon collecteur, un 4/1 ou 4/2/1....
J'ai lu les messages precedents mais aucun m'a permis de me fixer :voyons:
d'apres vous, je devrais monter quoi sachant que c'est une sax' qui feras principalement ( pour pas dire uniquement) de la piste, mais sans grosse prepa au niveau moteur (pas de AAC different pour l'instant...) ;)
Merci pour l'aide :sol:
saxsport86
Message par saxsport86 » jeu. 28 juil. 2011, 11:29
installe un 4/1 c'est plus agréable dans les tours et plus sur un 16v
4 lettres
S pour la Sportivité
:sauce:
Benben
Message par Benben » jeu. 28 juil. 2011, 15:19
tu n'es pas le premier a me dire sa :good: sa va etre un 4/1 alors ;)
kikkoman988
Voiture : saxo vts 1.6 8S phase 1
Message par kikkoman988 » jeu. 04 août 2011, 03:26
bonjour a tous, j'ai une saxo vts 1.6 8s de 1998 (ph 1) et j'aimerai savoir si un collecteur prévu pour une saxo vts 1.4 phase 2 se monte dessus, si non quelles sont les differences? merci d'avance
jeangui
Voiture : saxo vtl
Message par jeangui » mar. 13 sept. 2011, 01:20
Salut à tous possédant une saxo vtl j'ai posé un duplex raceland là bientot l'admi donc je voulai savoir niveau collecteur pour plus tard les histoires de sondes, je crois qu'il ya différent type de collecteur d'aprés c'que g pu voir c ac ou sans. En gardant ma ligne d'origine que dois je prendre, sinon aprés je n'ai pas trouvé de ligne raceland que serait le mieu décata d'une autre marque ou ligne groupe n par exemple?
sax'-fab-80
Voiture : saxo vts 1.6l 8s 100cv
Message par sax'-fab-80 » mer. 28 sept. 2011, 17:01
bonjour a tous,
j'aimerais changer mon collecteur et mon catalyseur sur ma saxo 1.6l 100cx.
mais ayant vu qu'il fallait deporter le filtre a huile pour certains collecteurs cela m'enbete un peu.
celui ci irait sans faire ce fameu deport de filtre a huile ??
http://cgi.ebay.fr/COLLECTEUR-INOX-SAXO ... 1612wt_895" onclick="window.open(this.href);return false;
merci a vous.
Message par zany » mer. 28 sept. 2011, 20:31
sax'-fab-80 a écrit :bonjour a tous,
merci a vous.
Oui celui-ci passe sans déporté le filtre :bien:
