Gain et cout d'une preparation culasse
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
Bonsoir,
avec la pose des AAC ( exemple 280/8.9 ) une preparation culasse est elle judicieuse ?
Combien peut on gagner avec une bonne prepa culass ? et dans quel fourchette de prix ca se situe en general ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- titus97224
- rufus
L'alignement des conduits c'est pas ça qui va faire gagner vraiment, je pense que le gros du gain ce sera le travail de la soupape (notamment diamètre majoré et tulipage) et son siège.
Je dirai 7-9ch environ puisqu'il faut donner un chiffre...
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
y a du temps a passer c est difficile de savoir avant
deja faut choisir l aac et apres en fonction de ça on peut savoir ou on va
- Manson
ok merci, donc c'est pas negligeable. je vais m'en tirer pour 700 euros de MO pour :
- demontage
- pose des AAC et instalation de la nouvelle distri
- prepa culass
- remontage
- demontage
- prepa culass
- remontage
Manson Car :
- Manson
Je vous posterai ca.
Manson Car :
- Manson
Donc alignement des conduits, guide de soupapes, rabotage, un "nettoyage" des conduits car il me dit qu'un polisage n'est pas bonArnaud91 a écrit :Ca me semble pas vraiment élevé ton tariftu sais ce qui va être fait ?
Par contre 10 ch là ça me semble élevé
Manson Car :
- 106rallye45
le truc c est que ça sert a rien d avoir des gros conduit , si y a une "restriction" au niveau des soupapes
et l ecoulement de l air est quelque chose d assez complexe d ou les etudes en souflerie
- Manson
Oui je sais tres bien et je m'en souvientJulien86 a écrit :Ce n'est pas en travaillant une culasse ainsi que l'on gagne quelque chose tu sais, 75 à 80% de la puissance et couple se gagnent sur les sièges et soupapes.
Je t'en avais deja parlé il me semble
j'ai eu seulement sa reponse il y'a peut pour les sieges de soupapes...
Donc je pense que je vais economiser quelques euros, je lui demande juste le montage des AAC et la distri
Manson Car :
