Réinitialisation calculateur
- Rémy
Bonsoir à tous !
Petite question : comment réinitialise-t-on le calculateur de nos 16V avant de réaliser la procédure des apprentissages auto-adaptatifs ?
Merci,
Rémy
Merci,
Rémy
- TU5J4 !!!
- N!NuX
Re: Réinitialisation calculateur
Tu débranche la batterie quelques secondes
- eddy80
- Voiture : saxo vts 16v
Il y a pas plus facille ... en commançant par retiré le +
Puis en retirant le moins et en reliant le plus et le moins en ensemblent un moment.
- staken
ou pour réinitialiser tout le system
tu met en contact puis tu déborne la batterie puis retire en contact & reborne la batterie
puis contact 5sec & démar
sa réinitialise tout les capteur (pas à pas potentiomètre etc...)
--Sax 16s du 971--
- N!NuX
Ce n'est pas les capteurs que tu réinitialise mais le calculo, les capteurs n'ont aucune mémoire interne, c'est mécanique
- Voiture : Saxo NM
Astuce : Tu débranche la cosse + et tu la mets en contact avec le maitre-cylindre 3/4 secondes puis tu la remets sur la batterie.
- staken
je me suis ptèt mal exprimé en disant réinitialisé les capteurs..N!NuX a écrit : Ce n'est pas les capteurs que tu réinitialise mais le calculo, les capteurs n'ont aucune mémoire interne, c'est mécanique
mais cela remet a la positions d'origine le pas à pas...& réinitialisez le calculo
--Sax 16s du 971--
Cri STi
- Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
une de ses manoeuvres peut elle être appliquée pour réinitialisé les codes défauts?
j'ai remis ma 2° sonde et j'ai peur qu'en roulant principallement au gpl, le témoin ne s'éteigne pas
Ex Sax' sans CV Noir Onyx Butagaz powered
Bien installé chez les Asiat's après ma (un peu quand même) regrettée accord 2.0i VTEC, place à l'IX35 chaudière powaaaaa
- taki_38
UP
1- Pour réinitialiser le calculo il faut débrancher la batterie une dizaine de minutes OU mettre le plus en contact avec le mois ?
2- Réinitialiser = perte de la mémoire auto adaptative du calculo ? c'est tout ?
3- Pour enlever les défauts on est obligé de passer la valise ou une ré-initialisation manuelle du calculateur est suffisante ?
Merci de votre aide..
- N!NuX
1) L'un ou l'autretaki_38 a écrit : UP![]()
1- Pour réinitialiser le calculo il faut débrancher la batterie une dizaine de minutes OU mettre le plus en contact avec le mois ?![]()
2) Oui c'est tout
3) Valise
- taki_38
Daccord, merci
Mais le nombre de fois que j'ai debranché la batterie sans refaire l'auto-apprentissage..
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
salut
detterage mais comment reénitialiser son calculo simplement
