bruit après changement de courroie de distrib (sirène)
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » mar. 09 sept. 2008, 23:43
bonjour,
après avoir quasi tout remis en route (à part une ptite fuit d'huile de la plaque sandwich du radia d'huile et une durite d'eau qui a explosé :L ), j'ai pas encore remis la route sur ses 4 pattes, MAIS en donnant des coups d'accèl secs, j'entends comme un ptit bruit de sirène (genre une courroie qui patine). C'est pas violent, mais je ne me souviens pas que cela faisait cela avant
Serait-ce une courroie pas assez tendue? J'ai resséré la courroie d'access (car facile) avec 1/8 de tour posible et j'avais fait la même chose sur la courroie de distrib (remis à 1/8tour comme lu sur les forums, après avoir tourné le moteur à la main)
D'où cela pourrait venir à votre avis? Je me fais du souci pour rien?
Re: bruit après changement de courroie de distrib (sirène)
Message par Manu_VTS » mer. 10 sept. 2008, 08:24
La tension de la courroie de distri c'est un quart de tour sur le brin le plus long.
Le bruit de sirène c'est soit la courroie qui patine soit c'est trop serrer et la pAE ou galet tendeur siffle
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 10 sept. 2008, 09:00
Manu_VTS a écrit : La tension de la courroie de distri c'est un quart de tour sur le brin le plus long.
+1, c'est assez chiant et connu sur les TU, même avec un appareil pour contrôler la tension certaines fois ça couine ça couine :hum:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 10 sept. 2008, 09:32
1/8 c'est trop je pense, tu doit beaucoup forcer sur les roulement de l'alternateur et de tes poulies
juchapel
Message par juchapel » jeu. 11 sept. 2008, 18:54
1/4 de tour??? mince, moi, c'est ptète un peu plus d'1/8 de tour mais j'avais surtout ciblé 1/8
Je l'avais lu sur le tuto
A votre avis, je dois tout redémonter?
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » jeu. 11 sept. 2008, 19:06
:oui: c mieu ! sinon tu vas abimer les galet et la courroie
le mieu c'est d'avoir un tensiometre de courroie ! :L
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
juchapel
Message par juchapel » jeu. 11 sept. 2008, 23:40
raph37_the_one a écrit : :oui: c mieu ! sinon tu vas abimer les galet et la courroie
ya pas une méthode avec un peson? En fait, cela doit pouvoir se "bricoler" avec une masse au bout de la clé, non? :W
juchapel
Message par juchapel » lun. 15 sept. 2008, 16:18
avec une prise de "son", sauriez-vous me dire ce que vous en pensez?
Momo
Message par Momo » lun. 15 sept. 2008, 19:45
si elle siffle c'est qu'elle est trop tendue, détend la a 1/4 de tour de courroie, tu verra ca devrait aller mieux
taki_38
Message par taki_38 » lun. 15 sept. 2008, 20:03
Perso 1/4 de tour cest trop détendu.
Faut la tendre plus mais cest clair que 1/8 c'est trop.
Saxo 16V Mauritius 2002
juchapel
Message par juchapel » mar. 16 sept. 2008, 13:09
bon alors 1/8 ou 1/4?
Sinon, à la limite, vu que je devrais déposer la courroie d'access et le carter distrib, est-ce que je peux allumer le moteur sans remettre l'a courroie d'access ni le carter distrib, juste le temps d'entendra si cela sirène toujours? (ou il faut toujours tout remonter)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 16 sept. 2008, 13:09
Oui tu peux ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 17 sept. 2008, 14:26
Moi j'ai toujours réglé à la main à 1/4 de tour (et je l'ai toujours trouvé aussi tendue que ça avant démontage).
Jamais eu de soucis de couinement ni d'usure prématurée. :bah:
Sorties circuit avec La Sax':
juchapel
Message par juchapel » mer. 17 sept. 2008, 17:44
si je peux, je fais une vidéo ce soir
babou
Message par babou » mer. 17 sept. 2008, 20:40
1/4 de tour comme manu l'a reciser mais il st vrai que les distributions ne sont pas facile a tendre sur le TU
:q
