problème avec aac
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
problème avec aac
J'ai fait poser recement des aac et je trouve que ma sax tourne bizarement;en ecoutant prés du collecteur d'admission on entend un claquement bizarre qui varie avec le régime ca fait un peu commme une voiture avec des culbuteurs mal réglés.Je pensais que peut etre ils avaient été mal calé et que les soupapes ne se ferment pas au bon moment.Si quelqu'un a un avis ca m'aiderai un peu à savoir pourquoi ca marche pas.
- Fafou65
Re: problème avec aac
qu'elle tourne bizarement c'est normal
sur la mienne aussi on entend claquer pas pas mal
fait une vidéo pour avoir une idée du bruit
west coast represents
les arbres sont des catcams 281°/243° et 8,9 de levée je vais essayer de faire une vidéo
bon voila j'ai fait une vidéo on entend assez bien le bruit de mazout qu'elle fait
http://fr.youtube.com/watch?v=uXo_3G5tf94
- Rémy
Ca fait un bruit de culbuteurs qui claquent comme sur un vieux diesel -> les poussoirs hydrauliques.
Modifié en dernier par Rémy le dim. 14 déc. 2008, 21:51, modifié 3 fois.
- TU5J4 !!!
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oui on entends bien tes poussoirs qui claquent
essaye de faire ce que dit ce lien ca coute rien
lien
lien
le petit gout du paradis
- kainry
- Membre d'honneur
As-tu changés tes poussoirs lors du montage de tes nouveaux aac ? Combien de kilomètres as ta voiture ?
revien en arriere sur ta poulie d admission c est tes soupapes qui leche les pistons
106 s16 168cv
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
poussoir hydraulique non chargé , as tu roulé un peu pour les faire chargé en huile, as tu récoutés après??
autrement hs
autrement hs
les poussoirs n'ont pas été changés et j'ai 83000,je me demande si c'est vraiment les poussoirs car le bruit s'entend dans l'échappement à l'arrière;depuis la pose j'ai fait à peu prés 200km.
J'ai un ami qui as ses poussoirs qui claquent sur une clio 16s et moi j'ai pas du tout le meme bruit mais je sais pas si ca doit se ressembler.En fait on l'entend beaucoup lorsque l'on colle l'oreille sur la boite ou il y a le 16V,un peu moins sur le cache au dessus de l'arbre d'admission.
Ce bruit n'y était avant et ca m'inquiète un peu car avec ces aac et une reprog sur banc je n'ai absolument rien gagné en perf;juste le comportement qui as un peu changé.
gus.bounty a écrit : oui on entends bien tes poussoirs qui claquent
lien
j'ai essayé 2 fois et ca fais rien,je vais recommencer encore pour voir ,heureusement que c'est pas 4min au ralenti
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
y a pas 20000 solutions après un changement d'AAC
soi un mauvais calage et tu aurais niqué tes soupapes, mais la ...! a force ca claquerai pas longtemps
et depuis tes soupapes serait tordu, et tu aurais de grosse difficulté a démarrer...
et 2eme solutions
les poussoirs hydrau, relativement fragile avec ses AAC, si ils ont un peu de borne et mal chargé dès le départ, voila le résultat...
j'ai monté ses AAC sur ma caisse, même avec un début démarcorge , puis un démarrage ils claquaient les bêtes
(en vidéo), j'ai roulé 15 min à 3000 trs, ils se sont chargé, et plus de claquement
pour ton cas, ta panne vient de tes poussoirs a 100%
et 2eme solutions
je vais regarder ca alors,je vous remercie pour vos réponses
j'ai modifié le réglage des poulies et le bruit est moins présent par contre ca marche beaucoup mieux
