couple 14/60 de 106 xsi
niethen nicolas
Message par niethen nicolas » jeu. 29 janv. 2009, 19:15
J'aurai juste une petite question, je suis sur le point d'acheter un couple court 14/60 de 106 xsi et j'aurai aimé savoir si les couple couple de 106 xsi sont en 14mm ou en 16mm. Merci ;)
hostyls
Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: couple 14/60 de 106 xsi
Message par hostyls » jeu. 29 janv. 2009, 19:25
14mm sur les Xsi ;)
niethen nicolas
Message par niethen nicolas » jeu. 29 janv. 2009, 19:27
Ah bon et des 16mm je peut en trouver sur quoi?
hostyls
Message par hostyls » jeu. 29 janv. 2009, 20:03
En couple monté d'origine c'est tout en 14mm (AX, 205, 106xsi, ....)
Tu démonte et tu monte sur ton différentiel
Message par Manu_VTS » jeu. 29 janv. 2009, 20:31
hostyls a écrit : En couple monté d'origine c'est tout en 14mm (AX, 205, 106xsi, ....)
t'es sur que c'est possible ?
Car il semblerai d'après la RTA, que le diametre intérieur de la couronne des TU9, TU3 est différente du 1.6.
Donc le différentiel du 1.6 n'irai pas dessus.
hostyls
Message par hostyls » jeu. 29 janv. 2009, 20:38
Ah oui, mer**, j'ai zapper :oops:
niethen nicolas
Message par niethen nicolas » jeu. 29 janv. 2009, 20:46
Raa vous me metter dans l'embara!
Message par Manu_VTS » jeu. 29 janv. 2009, 21:10
hostyls a écrit : Ah oui, mer**, j'ai zapper :oops:
Heureusement que je suis là :W
hostyls
Message par hostyls » jeu. 29 janv. 2009, 21:14
Pfff :p
Ben sinon tu peux toujours monter avec l'axe en 14 mais bon, perso, p't'être un peu trop fragile.
Enfin, tous dépend de ce que tu veux faire aussi.
niethen nicolas
Message par niethen nicolas » jeu. 29 janv. 2009, 21:23
J'ai demander a la personne qui doit me vendre le couple court qui mesure le diametre interieur de la couronne comme sa je serai fixé :) donc si le diametre est de 77mm c'est bon je peut le prendre pour le monter sur mon differentiel d'origine 1600cc 16V si j'ai bien comprie ;)
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 29 janv. 2009, 21:24
Manu, je pense que c'est une coquille ;)
En +, j'ai jamais vu une couronne de dif de 7cm de diamètre...
Et des montages de couronne de TU3 sur diff de TU5 c'est courant ...
niethen nicolas
Message par niethen nicolas » jeu. 29 janv. 2009, 21:27
N!NuX a écrit : Manu, je pense que c'est une coquille ;)
Oui moi aussi sa me parrais très petit 77mm maintenant que j'y pense :roll:
Donc pour toi ninux je peut le prendre il ne devrai pas avoir de soucie pour le monter sur mon differentiel?
hostyls
Message par hostyls » jeu. 29 janv. 2009, 21:35
Ah ouais, j'avais même pas percuter en plus.
Sa me paraissait bizarre tout de même.
J'suis dans le coltar ce soir, c'est chaud :p
Message par Manu_VTS » ven. 30 janv. 2009, 00:55
Y a pas quelqu'un qui peut mesure le diamètre d'un différentiel de TU9 TU3 et de TU5 ?
On sera fixé ;)
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 30 janv. 2009, 08:26
Forcenoire a une couronne d'ax 4x4 (13x64), aucun souci au montage ;)
