couple 14/60 de 106 xsi
- niethen nicolas
J'aurai juste une petite question, je suis sur le point d'acheter un couple court 14/60 de 106 xsi et j'aurai aimé savoir si les couple couple de 106 xsi sont en 14mm ou en 16mm. Merci
- niethen nicolas
Re: couple 14/60 de 106 xsi
Ah bon et des 16mm je peut en trouver sur quoi?
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
En couple monté d'origine c'est tout en 14mm (AX, 205, 106xsi, ....)
Tu démonte et tu monte sur ton différentiel
- Manu_VTS
t'es sur que c'est possible ?hostyls a écrit : En couple monté d'origine c'est tout en 14mm (AX, 205, 106xsi, ....)
Car il semblerai d'après la RTA, que le diametre intérieur de la couronne des TU9, TU3 est différente du 1.6.
Donc le différentiel du 1.6 n'irai pas dessus.
- hostyls
Ah oui, mer**, j'ai zapper
- niethen nicolas
Raa vous me metter dans l'embara!
- Manu_VTS
Heureusement que je suis làhostyls a écrit : Ah oui, mer**, j'ai zapper
- hostyls
Pfff
Ben sinon tu peux toujours monter avec l'axe en 14 mais bon, perso, p't'être un peu trop fragile.
Enfin, tous dépend de ce que tu veux faire aussi.
- niethen nicolas
J'ai demander a la personne qui doit me vendre le couple court qui mesure le diametre interieur de la couronne comme sa je serai fixé
donc si le diametre est de 77mm c'est bon je peut le prendre pour le monter sur mon differentiel d'origine 1600cc 16V si j'ai bien comprie
- N!NuX
Manu, je pense que c'est une coquille
En +, j'ai jamais vu une couronne de dif de 7cm de diamètre...
Et des montages de couronne de TU3 sur diff de TU5 c'est courant ...
- niethen nicolas
Oui moi aussi sa me parrais très petit 77mm maintenant que j'y penseN!NuX a écrit : Manu, je pense que c'est une coquille
Donc pour toi ninux je peut le prendre il ne devrai pas avoir de soucie pour le monter sur mon differentiel?
- hostyls
Ah ouais, j'avais même pas percuter en plus.
Sa me paraissait bizarre tout de même.
J'suis dans le coltar ce soir, c'est chaud
- Manu_VTS
Y a pas quelqu'un qui peut mesure le diamètre d'un différentiel de TU9 TU3 et de TU5 ?
On sera fixé
On sera fixé
- N!NuX
Forcenoire a une couronne d'ax 4x4 (13x64), aucun souci au montage
