ben voila ben comme le titre je voudrais savoir
quel differrence il y a entre le moteur tu5j4 anné 98
par un tu5jp4 anné 03
je voudrais savoir si jz peut remetre mes sonde de ma ph1
sur la ph3 car je ne ve pas changer le faisceau electrique
et aussi savoir si je peu remettre ma bobine de ma ph 1 sur le
moteur ph3 est si sa ne pas me poser trop de probleme de mettre que
motue dde la phase 3 dans ma caisse de ph1
et si quelqu'un a deja fais sa
changement moteur ph1 par ph3
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
- vts97410
Re: changement moteur ph1 par ph3
ti up
- Manu_VTS
Toutes les saxo 16v ont le même moteur, le TU5J4.vts97410 a écrit : ben voila ben comme le titre je voudrais savoir
Le TU5JP4 c'est sur les 206, 307 et c'est le 110ch.
Donc tu dois pouvoir mettre le bloc de 98 au lieu de 2003 et vice versa.
Après je sais qu'il y a une différence sur les faisceaux (une broche et 3 broches) mais pour moi le bloc va dedans
- vts97410
don man si je change que les sonde et la bobine sa doit passer sans trop de probleme alors
l@rry
je pense que ouivts97410 a écrit : don man si je change que les sonde et la bobine sa doit passer sans trop de probleme alors
Mangeur de BM
