comment brancher un mano de pression d'huile??
BARRY65
Voiture : saxo vts 16v
Message par BARRY65 » jeu. 05 mars 2009, 20:41
Bonjour, comme dit dans le titre je souhaite acquérir et monter un manomètre de pression d'huile. Je voulais savoir ou vien se prendre la sonde et si c'est bien une sonde en 10x100?
Merci d'avance :tourne:
Cinquième gigi du Sud Ouest !!!
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: comment brancher un mano de pression d'huile??
Message par Violatorade » ven. 06 mars 2009, 17:48
Alors ta sonde va:
Cas 1 - Soit remplacer celle du moteur (pour le témoin au tableau de bord en cas de perte de pression) dans ce cas tu peux trouver une sonde avec le contact d'alerte (0.5 bars) et la borne a relier au mano.
Cas 2 - Soit remplacer celle du moteur et tant pis pour le témoin du TdB (ampoule a retirer si ça reste allumé)
Cas 3 - Soit se monter en complément de ta sonde d'origine.
Ensuite, tout dépend de ton auto.
Sur les modèles avec catalyseur vertical, il te faut un déport de filtre à huile pour te brancher dessus.
Même problème par exemple avec un moteur 8s équipé d'un collecteur Raceland (la sonde VDO ne passe pas!)
Pour le filetage, prends du 10x100, et pour un montage comme le cas n°1 ou 2 tu met un adaptateur 10x100 => 16x150. (Je ne crois pas en avoir vu direct en 16x150, filetage des bouchons du moteur comme celui de la vidange de l'huile par exemple)
Pour le cas n°3, tu peux soit déporter ton filtre a huile et te brancher sur la plaque sandwich, ou monter un " T " a la place de la sonde d'origine, que tu rebranches avec ta sonde de mano sur le " T ".
Qui qui complète??? Je fais le malin, mais ma sonde est toujours dans la boite a relais en attendant d'être montée!
Et pour ceux comme moi qui ont un moteur a coté et qui voudraient le percer pour pouvoir brancher cette sonde directement, vous savez où on peut prendre l'info pression d'huile??
(Je peux fournir une photo du bas moteur nu si besoin)
Bye.
Sorties circuit avec La Sax':
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » ven. 06 mars 2009, 19:27
ou directement sur ta culasse pour le tu5j4, un simple capuchon a retirer
Rémy
Message par Rémy » ven. 06 mars 2009, 19:32
Où se trouve ce capuchon ?
- TU5J4 !!!
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » ven. 06 mars 2009, 19:33
Rémy
Message par Rémy » sam. 07 mars 2009, 10:29
Merci.
- TU5J4 !!!
BARRY65
Message par BARRY65 » mer. 11 mars 2009, 18:53
merci a tous pr ces réponse, par contre vous savez si c'est du 10x100 ou du 16x150 ou autre chose? merci
Message par kainry » mer. 11 mars 2009, 21:39
La sonde de pression est en 10x100 et il te faut un adaptateur 16x150/10x100 si tu te branches au dessus de la plaque thermos ou la modine.
Pour le montage de Gtitom je sais pas si il faut un adaptateur mais par contre la durite et le raccord sont en 10x100 .
