Mano pression d'huile (montage)
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » ven. 06 mars 2009, 07:17
bonjour a tous, je voulais avoir une petite info, ou peut on mettre un mano de pression d'huile sans utiliser une plaque sandwich
merci ;)
Re: Mano pression d'huile (montage)
Message par kainry » ven. 06 mars 2009, 08:35
Tu vois le petit raccord au dessus de la prise verte et bien tu peux y foutre ta pression là ;) .
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » ven. 06 mars 2009, 19:32
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » sam. 07 mars 2009, 22:02
merci beaucoup, je vais essayer celle de kainry, en espérant que sa passe avec le collecteur
Titineboy
Message par Titineboy » lun. 09 mars 2009, 19:50
GtiTom tu peut me donner la ref de la durite et es raccords que ta utiliser
Merci beaucoup ;)
Crazymecano
Message par Crazymecano » mar. 10 mars 2009, 22:28
pardonnez mon ignorance mais à quoi sert le mano pour la pression d'huile ?
Message par kainry » mer. 11 mars 2009, 00:09
Ça permet de surveiller l'état de santé du moteur ;) je le trouve plus important que la température d'huile.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 11 mars 2009, 12:39
Crazymecano a écrit : pardonnez mon ignorance mais à quoi sert le mano pour la pression d'huile ?
Lorsqu'il y a une fuite d'huile importante (pas une simple fuite, mais tout problème causant une perte de pression dans le circuit d'huile) ton moteur est en danger car il n'est plus lubrifié correctement.
Si ta pression baisse, ou chute totalement, il faut arrêter immédiatement le véhicule avant que les dégâts endommagent le moteur.
Sur la plupart des autos, ce n'est pas un manomètre avec un échelle graduée, mais simplement un voyant qui s'allume lorsqu'il n'y a presque plus de pression d'huile.
Bye.
Sorties circuit avec La Sax':
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » mer. 11 mars 2009, 15:32
ouai et quand celui s'allume, il est généralement trop tard :L
Message par viper01 » mer. 11 mars 2009, 18:18
Ben moi sur mon 8s il c'est jamais allumé le temoin de P d'huile avant que je crame mes segments..... :roll:
Pour ca que je monte T° et P d'huile :ho: :buzz:
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » jeu. 19 mars 2009, 19:56
fait chier ces raccord, je galere la, 106gtitom tu l'as trouver ou ton raccord??
babou
Message par babou » jeu. 19 mars 2009, 20:16
oreca ou GT2i
apres il faut choisir le bon pas.
Generalement les sonde des mano sont en 10*100
il te faut un adaptateur :
sonde de T°huile : filetage : 16*150
sonte de pression d'huile : 14*125
sonde de T°huile : 16*150
Dans ton cas il te faut un adaptateur 10*100 / 14*125
http://www.oreca-store.com/catalogsearc ... 5&x=21&y=8
:q
Message par zany » jeu. 19 mars 2009, 20:20
J'aurais une petite question :oops:
Sur 8s (en 90ch, je précise :) ) on peut la mettre ou la sonde de pression d'huile ? En sachant que j'ai déja utilisé le bouchon de vidange pour mettre la sonde de t° d'huile ;)
babou
Message par babou » jeu. 19 mars 2009, 20:30
au niveau du bouchon d'huile on met pas la pression d'huile ma la T°. la sonde de pression doit etre obligatoirement sur le circuit d'huile(pression).u dessus du filtre soit il me semble sur les 8s sur le coté G de la culasse ! La ou tu as la sonde de pression d'huile d'origine de ton auto.
:q
Message par zany » jeu. 19 mars 2009, 20:36
D'accord, merci babou :bien:
Je regarde ca demain ;)
Mais si quelqu'un à une photo de l'emplacement, sa serais niquel :oops:
