boite de 106 xsi 1.4 sur moteur vts 8s
- Voiture : saxo vts 8S
bonjour,
j'ai actuellement une vts 8s de 2001 100cv et j'aimerais mettre un couple court 14*60 sans avoir à ouvrir de boite. J'ai pensé à mettre la boite de 106 xsi. Cependant, je vois beaucoup de gens dirent que c'est pas fiables sur les 16V et qu'il y a des problèmes de diamètre des couronnes. Est ce que sur ma 8s, le problème se pose aussi ou le montage se fera sans problème et sans casse sachant que je roule pas sur circuit et que j'arsouille pas souvent souvent??
Merci de me répondre clairement même si les topics sont déjà présent pour les 16V
je vends d'ailleurs ma boite ou échange contre une de xsi.
- barbuspace
Re: boite de 106 xsi 1.4 sur moteur vts 8s
Ben oui ça se met sans poser de soucis.
Demande aux GSO, Foufounet en tête, et pour la boîte, à la limite tu peux peut-être voir avec tony.
- Fafou65
le probléme avec les boite d'XSI c'est qu'elle sont souvent beaucoup kilométré
Mr ose a voulu en monter une sur ça 8s, la boite était morte, des bruits de partout . . .
tu es du 31 ? su veu plutot garger ta boite, la refaire a neuf et monter un 14*60 je peux t'aider
west coast represents
oui mais j'aimerai ne pas dépenser trop...je voulais vendre ma boite origine 8s et racheter une boite avec le couple deja dedans... or ouvrir la boite, te faire venir, acheter le couple etc. dur dur niveau budget
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
si tu fais pas de circuit et que tu arsouilles pas ou peu pourquoi de faire chier a changer de boite
sinon ya une autre solution si tu trouve pas de 14/60 tu peux plancher sur une boite de 1.1 c est deja relativement court . tu peux egalement changer la 5 via le coté de la boite pour pas tirer court sur autoroute a ce qu il parait c est pas trop compliqué
oui c'est sur que tu as raison que changer c'est un peu idiot. Mais bon j'aimerai quand même améliorer un peu le comportement dynamique de la voiture, je suis sur que ça ne me déplaira pas.
Faut que je trouve une boite complète avec couple court pas fatigué et que je revende mon origine.
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
xsi axe du différentiel en 14, au lieu d'un axe en 16 sur la tienne. Ca peut tenir, mais tu crée un point de fragilité sur ta transmission.
d'accord c'est risqué alors... j 'ai vu que beaucoup mettent ces boites sur vts donc je pensais qu'il n'y aurait pas de problème.
- N!NuX
Tu peut récupérer l'arbre et la couronne, et le monter dans ta boite
j'ai trouvé une annonce sur le net...un couple court 14*60 avec le différentiel complet, la couronne et un axe primaire... est ce que ça irai pour le monter dans ma boite?? et sinon lors du montage, a combien approximativement s'élève les pièces à acheter ( joints ...)
