Panne : ma saxo ne démarre plus
Shumak
Voiture : Saxø vts 16V
Message par Shumak » mar. 07 juil. 2009, 16:55
Bonjour donc le probleme c'est que ce midi j'ai voulu mettre ma voiture en route, es que elle a demarrer 10 seconde plutard a stoper net,
j'ai appeler zany qui es venu il a regarde on a fait suposer des tests et regarder le carnet + fiche d'entretien arriver a la conclusion mdr de devoir changer le filtre a essence qui n'avais aps etait changer depuis 2 ans d'apres les factures.
Apres avoir changer sa toujours rien donc il a pensé que c'etait la pompe a essence car quand on mais le contact nous entendons pas le bruit comme quoi elle ce déclenche, j'ai pris un truc d'electricien pour savoir si il a du courant qui arrive a la pompe a essence effectivement il y en a donc je pense quelle es HS.
Que pensiez vous de cette panne de merde :) ???
EDIT MAnu VTS : modification du titre
Shumak
Re: Voiture parking :)
Message par Shumak » mar. 07 juil. 2009, 18:17
Bon un pote mecano est passer pas d'essence dans les tuyaux ni dans le filtre qui vien d'etre changer.
Donc a la recherche d'ume pompe a essence pour saxo vts 16V, si vous savais quelle es la reference merci ?
Message par zany » mar. 07 juil. 2009, 18:32
Donc c'est bien la pompe à essence qui merde ?!!!
Message par Manu_VTS » jeu. 09 juil. 2009, 14:56
J'ai remis ton post là.
Shumak a écrit :Bonjour donc mon preobleme ne vien pas de la pompe a essence car je vien de la changer la voitutre demarre toujours pas donc on a penser a mon alarme cobra qui deconne ? Vous en pensez quoi ?
Ne recrée pas de nouveau topic pour le même pb stp ;)
Re: Panne : ma saxo ne démarre plus
Message par Manu_VTS » jeu. 09 juil. 2009, 15:11
Regarde le relais double sous le calcuo. Il a peut etre laché ;)
Shumak
Message par Shumak » jeu. 09 juil. 2009, 16:01
Donc je pense avoir a trouver le fusile numero 9 qui es pour la pompe a carburant etait fondu grillé :) donc je vais tester de le changer voila
Shumak
Message par Shumak » jeu. 09 juil. 2009, 21:41
Voila j'ai bien test c'etait le fusible qui avait carement fondu sur le coter, on avait regarder avec zany mais pas assez bien donc j'ai demonter et remonter la pompe a essence 2 fois pour rien :ptdr:
Mon cadi est reparti pour :buzz:
