problème avec l'admission
alexcode187
Message par alexcode187 » dim. 09 août 2009, 09:55
salut tout le monde,
j'ai un soucis avec ma voiture, depuis que j'ai monté l'admission mc racing avec le filtre itg la voiture broute à certaine période, par exemple en 2, en 3 et meme en 5, souvent au allentour de 2000 ou en 5 lorsque j'arrete d'accéléré et je ré accélére et là elle broute. je ne vois vraiment pas ce que sa peut etre. l'admission mc racing n'est pas fermé ermétiquement au niveau du raccord entre le manchon et l"écope je sais pas si c'est normal ou pas, il y'a 2 petites ouvertures de chaques cotés mais apparament c'est pas cassé, c'était comme sa quand je l'ai acheté. voila si quelqu'un peut m'en dire un peu plus
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: problème avec l'admission
Message par SuiCyko » dim. 09 août 2009, 10:09
photo ?
spin
Message par spin » dim. 09 août 2009, 10:26
Oui une photo, tu n'aurais pas bouché la prise du reniflard par hasard ?
alexcode187
Message par alexcode187 » dim. 09 août 2009, 10:27
la prise du reniflard n'est pas bouché, et elle n'est pas raccordé nulle part je l'ai laissé pendre, jvais prendre un photo
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
alexcode187
Message par alexcode187 » dim. 09 août 2009, 10:49
donc voici les photos c'est les ouvertures qu'il y'a au niveau du manchon, de ces trous on peut voir la chaussettes, je pensais que sa devait etre fermé emertiquement a cette endroit pour que tout l'air aille directement dans le manchon.
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
SuiCyko
Message par SuiCyko » dim. 09 août 2009, 20:47
Je te confirme que celà doit etre fermé.
alexcode187
Message par alexcode187 » lun. 10 août 2009, 12:35
c'est vrai elle doit etre fermé a cette endroit? c'est une erreur de fabrication alors?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
SuiCyko
Message par SuiCyko » lun. 10 août 2009, 19:42
C'est pas le diametre de ton filtre qui empeche la mauvaise fermeture car vu le nombre de vis qu'il y a autour de l'écope, ça devrait forcer à un endroit ou autre.
Essaye de la fermer sans filtre pour voir.
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 11 août 2009, 07:06
non c'est le bon diamétre je vois pas trop ce que cela peu etre, en plus je l'ai acheté chez mc racing donc sa me parait un peu bizar comme defaut
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
SuiCyko
Message par SuiCyko » mar. 11 août 2009, 11:32
Elle est peut etre déformée. Tu l'as acheté neuve ? Essaye sans filtre dedans pour voir. Sinon recontacte les, peut être une mauvaise fabrication.
spin
Message par spin » mar. 11 août 2009, 11:36
Moi je dis même avec un trou dedans il y a pas de raison qu'elle broute :bah:
Il y a toujours de l'air qui rentre
De toute facon tu mets du scotch et tu verras bien :d
Tu as une photo de l'ensemble du montage peut être ?
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 11 août 2009, 12:16
oui je l'ai acheté neuve, il y'a 15 jours que je l'ai. je m'occupe de la photo cette aprem
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 11 août 2009, 12:52
voici les photos du montage
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
badstil91170
Message par badstil91170 » mar. 11 août 2009, 13:24
bonjour, j'avez eu le meme problème quand j'ai installé le filtre ITG, et quand je l'est enlevé et remis le raceland sa remarché nikel. Essaye de remettre l'autre filtre pour voir.
Message par Manu_VTS » mar. 11 août 2009, 13:33
C'est pas cette ouverture qui va faire déconne rle moteur quand mème .
Sur la mienne , entre le manchon et l'écope, il y a bien 2-3 mm de jeu entre les deux tubes et ça n'a jamais posé de problème
