problème avec l'admission
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
salut tout le monde,
j'ai un soucis avec ma voiture, depuis que j'ai monté l'admission mc racing avec le filtre itg la voiture broute à certaine période, par exemple en 2, en 3 et meme en 5, souvent au allentour de 2000 ou en 5 lorsque j'arrete d'accéléré et je ré accélére et là elle broute. je ne vois vraiment pas ce que sa peut etre. l'admission mc racing n'est pas fermé ermétiquement au niveau du raccord entre le manchon et l"écope je sais pas si c'est normal ou pas, il y'a 2 petites ouvertures de chaques cotés mais apparament c'est pas cassé, c'était comme sa quand je l'ai acheté. voila si quelqu'un peut m'en dire un peu plus
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: problème avec l'admission
photo ?
- spin
Oui une photo, tu n'aurais pas bouché la prise du reniflard par hasard ?
Jamais 2 sans 3 ... Ma Sax'
- alexcode187
la prise du reniflard n'est pas bouché, et elle n'est pas raccordé nulle part je l'ai laissé pendre, jvais prendre un photo
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- alexcode187
donc voici les photos c'est les ouvertures qu'il y'a au niveau du manchon, de ces trous on peut voir la chaussettes, je pensais que sa devait etre fermé emertiquement a cette endroit pour que tout l'air aille directement dans le manchon.
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- SuiCyko
Je te confirme que celà doit etre fermé.
- alexcode187
c'est vrai elle doit etre fermé a cette endroit? c'est une erreur de fabrication alors?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- SuiCyko
C'est pas le diametre de ton filtre qui empeche la mauvaise fermeture car vu le nombre de vis qu'il y a autour de l'écope, ça devrait forcer à un endroit ou autre.
Essaye de la fermer sans filtre pour voir.
- alexcode187
non c'est le bon diamétre je vois pas trop ce que cela peu etre, en plus je l'ai acheté chez mc racing donc sa me parait un peu bizar comme defaut
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- SuiCyko
Elle est peut etre déformée. Tu l'as acheté neuve ? Essaye sans filtre dedans pour voir. Sinon recontacte les, peut être une mauvaise fabrication.
- spin
Moi je dis même avec un trou dedans il y a pas de raison qu'elle broute
Il y a toujours de l'air qui rentre
De toute facon tu mets du scotch et tu verras bien
Tu as une photo de l'ensemble du montage peut être ?
- alexcode187
oui je l'ai acheté neuve, il y'a 15 jours que je l'ai. je m'occupe de la photo cette aprem
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- alexcode187
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
badstil91170
bonjour, j'avez eu le meme problème quand j'ai installé le filtre ITG, et quand je l'est enlevé et remis le raceland sa remarché nikel. Essaye de remettre l'autre filtre pour voir.
- Manu_VTS
C'est pas cette ouverture qui va faire déconne rle moteur quand mème .
Sur la mienne , entre le manchon et l'écope, il y a bien 2-3 mm de jeu entre les deux tubes et ça n'a jamais posé de problème
