[QST] Déclenchement ventilateur
106powa
Voiture : Citroen c3
Message par 106powa » mar. 08 sept. 2009, 16:46
bonjour quelqu'un serrait comment on fait pour mettre le ventilateur moteur en direct
avec shecma et explication si possible
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Re: [QST]declechement ventilateur
Message par commenseb » mar. 08 sept. 2009, 17:22
si c comme sur mon ex bleue jte montrerai ce soir ma poule
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » mer. 09 sept. 2009, 22:37
commenseb a écrit :si c comme sur mon ex bleue jte montrerai ce soir ma poule
sa m'intéresse aussi :fleur:
ma sax' noir onyx
commenseb
Message par commenseb » mer. 09 sept. 2009, 22:49
au fet T pak j espere que ton avatar est pas une photo de ta voiture sinon tu prend 220 avec la jauge de température qui est encore tout en bas pas tres bien pour le moteur :L
sinon pour ton declenchemet ventilo faudra qu on voi ca en mp
t-pak
Message par t-pak » mer. 09 sept. 2009, 22:56
commenseb a écrit :au fet T pak j espere que ton avatar est pas une photo de ta voiture sinon tu prend 220 avec la jauge de température qui est encore tout en bas pas tres bien pour le moteur :L
non je te rassures :bien:
ma sax' noir onyx
flo12
Voiture : saxo vts 16V & 1l4 vts
Message par flo12 » jeu. 10 sept. 2009, 12:01
:W je dis rien
:cyp:
Sans la maitrise la puissance n'est rien.
t-pak
Message par t-pak » jeu. 10 sept. 2009, 13:00
:W je dis rien
:cyp:
faut mieux :lol:
ma sax' noir onyx
Message par Manu_VTS » jeu. 10 sept. 2009, 13:03
Soit tu fais un faisceau à part avec relais , inter et tu branches sur le ventilo soit tu shnut la sonde de T° qui est sur ton radiateur avec un inter soit t'as la clim et là c'est plus compliqué :W
Neo
Re: [QST] Déclenchement ventilateur
Message par Neo » jeu. 10 sept. 2009, 18:02
Ouais, avec la clim faut commencer par la viré :lol:
Message par Manu_VTS » jeu. 10 sept. 2009, 18:46
EN fin de page, y a un tuto :fier:
viewtopic.php?f=34&t=401&start=195" onclick="window.open(this.href);return false;
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » ven. 11 sept. 2009, 07:58
Coucou coupaing !!
Ton montage peut se faire sur n'importe qu'elle saxo? car j'avai cru comprendre que sur les models avec boitier trois broches cela n'était pas possible.
106powa
Message par 106powa » ven. 11 sept. 2009, 09:02
j'ai pas la clim sur ma voiture
Message par Manu_VTS » ven. 11 sept. 2009, 10:55
squall91 a écrit :Coucou coupaing !!
Le système que je propose ne fait que courcircuiter la sonde du radiateur. Donc peut importe les types de calculo ou de broche.
106poaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ( :oops: ), si t'as pas la clim le montage que j'ai fait te va comme un gant.
A condition que tu ais bien une sonde sur ton radiateur. (j'ai pu te montrer ça à la chatre :L )
106powa
Message par 106powa » ven. 11 sept. 2009, 11:12
oui mais je comprend pas trop ton montage manu
et pour la sonde je sais pas trop
Message par Manu_VTS » ven. 11 sept. 2009, 11:25
106powa a écrit :oui mais je comprend pas trop ton montage manu
Ah :oops:
Qu'est ce tu comprends pas ?
La sonde, regarde sur ton radiateur à coté du phare gauche tu doit avoir une prise
