question montage collecteur raceland
Bonjour, j'ai monter un collecteur raceland sur mon 16v, j'arrive a serrer toutes les vis du dessus mais pour le bas j'arrive a serrer que les 2 des extremitée, donc il y a les 4 qui sont entre ses deux la qui ne sont pas serrer a fond, c'est grave?
Saxo vts 1.6 16v ph2
- kevinasm
- Voiture : DS3 THP 156, rouge sanguine
Re: question montage collecteur raceland
sa met arrivé ce week end
moi comme je devait faire la vidange, j'ai enlever le bocal ou ya le filtre. je sais pas si toi tu a sa ou le filtre purflux?
on va dire c'est bien qu'il soit visé a fond.. avec les vibrations t'es tranquille
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je pense pas qu'il parle pas de la même chose.kevinasm a écrit :sa met arrivé ce week end
Si tu n'a pas de fuite ce n'est pas grave, ton collecteur tiendra bien quand même. Moi y a 2 vis que j'ai pas réussi à remettre
Ok merci, ya pas de fuite mais javais plutot peur a une deformation avec la chaleur
- GRO
- Voiture : 106 GTI
Si tu parle des 2 vis avec les ressorts, perso j'ai du coupé une spire et demi pour pouvoir serrer les vis.
GROGTi
Non je parle des vis qui fixe le collecteur sur le moteur
- GRO
- Voiture : 106 GTI
Ah ok j'en ai mis que 8 sur les 10 car 2 inaccessible et pas de soucis
GROGTi
- jéjéf2000
bonjour,je ne suis pas trop d'accord car la platine sur laquelle les tubes sont soudés peu se déformée avec la chaleur
et de l'air peu passer dans le cycle de nettoyage de la chambre de combustion ou les gaz à leur sortie et usiner ta culasse,
voir une explosion piston en haut(avis au pro!),pour pouvoir les serrer,dévisse un peu les autre et approche ton collecteur en même temps que les écrous,et après coude une clée plate pour l'accès.
Merci du tuyau, je n'y avais pas penser pour couder une clef.
- ice-ice
D'accord avec jéjéf2000
Il te faut serrer toutes tes vis petit à petit, et donc plaquer le collecteur sur le moteur progressivement, et normalement tu arrivera a toutes les mettre
- cobra
- Voiture : saxo vts 8s
ice-ice a écrit :Il te faut serrer toutes tes vis petit à petit
Comme les vis du bas sont assez merdique à serrer.
Commence toujours à visser les vis du bas et pour finir par celle du haut où tu auras plus de force pour serrer.
